При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить??
Непрочитано 17.05.2011, 07:09 #1
sergkovr
Уважаемые, форумчане! Очень прошу решить следующую проблему! При печати из пространства листа, в окне печати нажимая "рамка" (область печати) мы должны выделить область для печати, но ранее выделенную область я не вижу!!! Это не удобно при печати большого количества листов, можно просто запутаться что печатал последний раз. Когда я работал 2007 автокаде все было нормально. Теперь перешел на более поздние версии и такая возможность есть только при печати из пространства модели:-( как это исправить??
Непрочитано 17.05.2011, 08:38
Казбек
галочку поставьте
Казбек вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 08:58
sergkovr
поставил голочку, ничего не изменилось, и вообще я говорил про печать из пространства листа, а у вас из модели печать...там у меня рамка отображается! Это галочка она вообще никак не влияет на эту проблему, наверное вы не поняли вопроса, я могу выложить рисунок что я хочу.
Последний раз редактировалось sergkovr, 17.05.2011 в 09:04.
sergkovr вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:14
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Так вроде при печати из листа принято, что один лист- один чертеж, а у тебя что, на одном листе- несколько чертежей?
Зачем?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:34
sergkovr
естественно я не буду для каждого листа создавать новое пространства листа в автокаде и потом мельтешить в них при печати большого колиства листов, это лишняя работа..в 2007 автокаде это же есть! так почему нет в новых?? хрень(
sergkovr вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:53
sasha_lif
Kiev
Спорно.
А если надо будет перепечатать после небольших изменений. Тебе придется все заново . а если один лист- один чертеж, то все значительно проще
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 14:39
sergkovr
жду нормального решения.
sergkovr вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 15:18
Стоит только включить в Настройках Display paper background, как выделенная область появляется.
Но будет-ли с этим удобно работать-не знаю.
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 16:28
sergkovr
это не про то ты говоришь, я говорю когда несколько чертежей на одном листе!
sergkovr вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 16:41
sergkovr, я тебе всё правильно написал и нарисовал.
Обрати внимание на то, что все остальные причиндалы пространства листа отключены.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 07:00
sergkovr
какие причиндалы?я все сделал как ты показал на картинке, проблема не ушла, я не вижу этой цветовой индикации! у меня подозрения что это глюк видео карты...больше у меня нет мыслей.
где в настройках задавать цвет для этой индикации?? мож так попробывать.
sergkovr вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 07:55
sergkovr, версия AutoCAD'а, хоть какая? Update на него установлен?
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 11:30
sergkovr
я пощелкал опять, то что ты говорил и теперь заработало неожиданно) а апдейт версии разве можно сделать?
кстати делал все по уму, каждый лист на отдельной вкладке, потом решил создать подшивку! и хрен, файл подшивки не удается создать( что делать? выручи пжлст..
Последний раз редактировалось sergkovr, 19.05.2011 в 11:19.
sergkovr вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 16:30
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
В 2011 именно так и происходит. Если, будучи в модели, выделить рамкой область печати, а затем повторить вывод на печать то видна предыдущая выделенная область. Но, будучи в листе, такого не происходит: предыдущая выделенная область не показывается. И это не зависит от птичек в окне Options. Я не помню как это происходило в предыдущих версиях. Прошу попробовать тех, кто работает в разных версиях и определить, есть-ли такое явление
Непрочитано 18.05.2011, 16:42
Vova, а я говорю, что зависит и привёл пример, как её, эту рамку, можно включить. Естественно, в диалоговом окне печати должен буть выставлен флажок "Сохранить параметры"
PS На самом деле всё просто. Как с 2004-ой версии отменили печать Лимитов из пространства листа, так и начиная с 2010-ой версии отменили сохранение выделения рамкой печатной области, ибо никому в голову не приходит на одном Layout'е пространства Листа несколько листов чертежа формировать
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.05.2011 в 19:20.
Непрочитано 18.05.2011, 19:22
sasha_lif
Kiev
в 2008 работает, как говорил Хмурый
в 2004 тоже запоминает последний распечатанный чертеж , если их много в листе
а вот, sergkovr не согласен
Kiev, Ukraine
Непрочитано 18.05.2011, 20:31
Перепроверил 2011. Все птички и ЦУ Хмурого выполнил. Область предыдущего выделения на листе не показывается. Насчет "кому в голову придет...." Вообще-то часто приходит в голову распечатать фрагмент листа. Выделил рамкой, посмотрел на пред. выбор, не понравилось. Что-то не захватил. Делаю повтор, и если -бы была показана предыдущая область (как в модели) то было-бы значительно проще эту область уточнить.
Offtop: А то что лимиты изчезли из опшин печати... Это говорит об их (лимитов) не очень большую нужность
Непрочитано 18.05.2011, 21:05
Vova, а птичку "сохранить параметры" http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1305606923 не забыл поставить?
Непрочитано 18.05.2011, 22:17
Не забыл. Она называется в оригинале Save changes to layout. И означает что я тем самым изменю заранее настроенный лэяут, что вредно. Действительно, если распечатать свое выделение, фактически новый леяут, тогда область предыдущего выделения (леяута) видна. А надо чтобы при повторной попытке выделения, до печати была видна область предыдущего выделения! Проведи ту-же процедуру в модели и увидишь разницу. А пока мы говорили о разных вещах
Попутно заметим что благодаря дискуссии в русском автокаде найден некорректный перевод. "Save changes" to layout и "Сохранить параметры" это не идентичная интерпретация, и она вводит в заблуждение
Последний раз редактировалось Vova, 18.05.2011 в 23:17.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 16:22
sergkovr
т.е. это решение разработчиков? они отказались от этого в новых версиях?
sergkovr вне форума
