Контроль наличия потока агрессивной жидкости в трубопроводе
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Контроль наличия потока агрессивной жидкости в трубопроводе
Непрочитано 17.05.2011, 10:47 #1
tehnic
Планируется ремонт системы газоочистки.
Содовый раствор циркулирует по трубам и распыляется через сопла.
Опыт эксплуатации данной установки показал, что нержавейка не стоит, поэтому заменяем трубы на стальные гуммированные резиной.
Раствор распыляется через сопла, сопла периодически забиваются, поэтому цеховые просят организовать контроль наличия протока.
Собственно сам вопрос: какие датчики можно поставить на гуммированный трубопровод, чтобы контролировать наличие протока жидкости.
Непрочитано 17.05.2011, 11:39
Main Urod
Поставить то можно любой. Но вот чувствительнык элемент у них в основном сталь или нержавейка.
Посмотри реле протока компании IFM. Они работают с пищевкой и их датчики рассчитаны на агрессивные жидкости. Даже с титановым чувствительным элементом есть. Ну а дальше советуйся с ними и с технологами, как поведут их сорта нержавейки и титана в вашей среде.
Main Urod вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:07
KronSerg
Вода - моя работа
ИМХО проще всего поставить датчик давления, при забивании сопла давление перед ним возрастает, датчик должен доложить об этом цеховым.
Подключить датчик давления можно через мембрану, при этом рабочая среда не будет контактировать с элементами датчика.
Почему нержавейка не стоит под содовым раствором, вот что я никак в толк не возьму, у него ведь PH выше 7. А поэтилен/полипропилен тоже растворяется?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 12:27
tehnic
Нержавейку разъедает не сам содовый раствор, а соединения хлора, которые этим раствором абсорбируют.
Я тоже пока склоняюсь к установке датчика давления, чтобы сам датчик со средой не контактировал.
tehnic вне форума
