Плитный фундамент на склоне. Нагрузки, промерзание и армирование.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плитный фундамент на склоне. Нагрузки, промерзание и армирование.
Непрочитано 17.05.2011, 12:29 #1
fundament
Друзья, прошу совета. На рисунке плитный фундамент 12х8 м. толщиной 25см. на склоне. Одна сторона на уровне земли, вторая на 2,5 м. ниже по короткой стороне 8 м. Под ним песок 15см + утеплитель пеноплекс 5см + гидроизоляция. Сверху планируется 2-3 этажа.
Армировать плиту сплошняком двумя слоями не хочется, это явно избыточно, а метал дорогой. Тем более что по замыслу плита должна работать совместно с цоколем и стенами, так как монолитная коробка.
Прошу вашего совета, какие места заармировать особенно необходимо? Учитывая что промерзание будет только с одной стороны плиты. (подмосковье)
Если даже мысль в середине плиты 25см сделать 2 песочницы h=10см (перевёрнутые) для экономии избыточного бетона - на рисунке они показаны как пустое неармированное пространство. В этом месте пройдет только верхнее армирование слоя плиты (25см-10см песок=15см).
Непрочитано 17.05.2011, 12:33
Forrest_Gump
Щелково МО
ыыыыыыыыыыыыыыы. это Вы пеноплекс под фундаментную плиту двух-трехэтажного здания кладете? и что останется от 5 см под нагрузкой? уж лучше ляпили бы ленточный фундамент, а плиту пола отлили отдельно и более тонкой.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:49
fundament
площадь плиты 96 квадратных метров. = 960.000 кв сантиметров
Если вес здания даже будет 1 миллион килограмм , то давление будет всего 1 кг на квадратный сантиметр.
Представить себе это зрительно можно так. Давление 1 килограмм на 1 сантиметр это примерно столб воды высотой в 10 метров. или столб бетона высотой 5 метров. Нога человека давит на землю 0,5-0,6 килограмма на квадратный сантиметр. По пеноплексу можно спокойно ходить, он не прогибается, следовательно всё нормально.
Последний раз редактировалось fundament, 17.05.2011 в 14:12.
fundament вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:58
Forrest_Gump
Щелково МО
да Вы - оптимист. искренне верите, что Ваша плита абсолютно-жесткая, что давление от веса здания будет равномерно распределятся по площади.
это замечательно, что Вы любите цифры.
только говорю сразу, что для условий подмосковья толщины утеплителя в 5 см для пола - недостаточно. и для стен - тоже. почему Вы взяли такую толщину?
посмотрите реальные фотографии на сайте производителя - где-нибудь укладывали утеплитель именно под фундамент? Заметьте, в рекламном буклете про утепление фундаментом и полов нет нигде эскиза, чтобы утеплитель клали под фундамент. Про СТО 36554501-012-2008 молчу, расчет теплотехники пола привели, а про прочностной расчет подосновы - молчок.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 17.05.2011 в 16:01.
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент Alex72rus Основания и фундаменты 9 25.02.2007 13:44
Нагрузки на фундамент v_alex Основания и фундаменты 11 20.06.2006 16:19
