Момент сопротивления сечения относительно любых осей (не главных), как посщитать???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Момент сопротивления сечения относительно любых осей (не главных), как посщитать???
Непрочитано 17.05.2011, 20:17 #1
Badyoruy
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
Расчитываю фундамент который нагружен моментом (постоянным), для экономии нужно запроэктировать подошву смещёную относительно опоры, нужен расчёт момента сопротивления подошвы фундамента относительно осей опоры.
ПАМАГИТЕ кто знает как расчитать . Или дайте какую либо ссылку на сайт (сам искал ничего не нашёл). Пробывал считат в СКАДе в КОНСУЛЕ так оно автоматически считает относительно главных осей.
Я так понимаю там будет максимальный и минимальный моменты сопротивления сечения ( в зависимости от направления действия момента)
Непрочитано 17.05.2011, 20:41
1 | #2
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Badyoruy Посмотреть сообщение
Для несимметричного сечения - да, моменты сопротивления будут разными. Вообще момент сопротивления W=J/а, где а - расстояние от ц.т. сечения до наиболее удаленной от соответствующей оси точки. Поэтому и разные получаются W.
В вашем случае момент сопротивления у подошвы в заданном направлении будет один, т.к. у вас, надеюсь, симметричное сечение - прямоугольное. Т.е. в любом случае момент нужно определять относительно центра тяжести подошвы. Просто в этом случае смещение подколонника в ту или иную сторону будет добавлять или уменьшать суммарный момент (за счет эксцентриситета вертикальной силы).
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 20:51
1 | #3
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Mx/Wx+My/Wy
Если в этом вопрос.
sasha_ вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 21:15
1 | #4
Карлсон
Первым возникает желание посоветовать автору с такими познаниями держаться подальше от фундаментов. Тем не менее "ПАМАГАЮ" вот вам сайт, если поможет или помогёт...
Карлсон вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 22:45
1 | #5
LSN
Момент сопротивления сечения относительно любых осей (не главных), как посщитать??? Почему не главных? В Вашем случае, если момент играет определяющую роль, то лучше как раз использовать главные оси инерции. Ну, а если Вам, в силу каких-то причин, необходимо определить момент сопротивления сечения относительно любых осей, то Вам нужно открыть любую книгу по Сопротивлению материалов (есть на данном сайте) и посчитать, либо построить в ACADe регионы и использовать команду massprop
LSN вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 09:09
1 | #6
tehnic
Теорема Гюйгенса-Штейнера:
Если J0 — момент инерции тела относительно оси, проходящей через центр масс тела, то момент инерции относительно параллельной оси, расположенной на расстоянии d от неё, равен
J=J0+m*d*d,
где m — полная масса тела.
Для момента инерции сечения массу заменяем на площадь.
Из него (момента инерции сечения) выражается момент сопротивления сечения:
W=J/Rmax
tehnic вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 10:08
1 | #7
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Какой-то новый метод расчета от обратного.
Считайте фундамент как внецентренно сжатый.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 10:13
Badyoruy
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
Всем спасибо, вчера нашёл в книге, смещение подошвы фундамента относительно колоны в зависимости от эксцентриситета прилагаемых нагрузок М и N, но ексцентриситет огромный. Будем посмотреть.
Карлсон зачем же Вы так , как расчитать давление под подошвой и краевые давления по грани и в угле подошвы я знаю (при относительно малых ексцентриситетах) и делал это не однократно, суть вопроса была не этом. Но всё равно спасибо.
Badyoruy вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 11:16
Карлсон
Я извиняюсь за резкость, но эти вопросы в литературе описаны довольно полно, поэтому удивляюсь, когда инженер обращается за помощью к форуму, а не к литературе. Это рождает сомнение в компетентности только и всего...
Карлсон вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 18:39
Badyoruy
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
Та всё окей, критика принимаеться и поощеряется , главное чтоб продукты нашей работы стояли и не рушились..
Badyoruy вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Что такое момент сопротивления сечения в сортаментах? oleg_81 Конструкции зданий и сооружений 4 10.03.2009 22:05
Сечение, момент сопротивления baaba Прочее. Архитектура и строительство 13 23.07.2008 09:41
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
