Как понять отзеркален ли блок или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как понять отзеркален ли блок или нет?
Непрочитано 18.05.2011, 16:56 #1
Zaghim
Вот такая проблема: есть два одинаковых блока, один вставлен так как и есть, второй отзеркалили. Как понять (не визуально!) отзеркален ли он или нет? Может цифра какая меняется в свойствах?
Непрочитано 18.05.2011, 16:59
Сергей Дубина
В свойствах ScaleX(Y,Z)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 17:13
Zaghim
А все, допер... dxf-коды 41-43... всем спасибо за помощь)))))
Zaghim вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 17:15
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Проверяй масштабные коэффициенты - если меньше нуля - значит отзеркалены.
[Выделить все]
foreach (BlockReference item in brs) {
    if ((item.ScaleFactors.X != 1) || (item.ScaleFactors.Y != 1) || (item.ScaleFactors.Z != 1)) {
        ed.WriteMessage(string.Format("\n{0}", Resource.Mirror));
        return;
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 17:27
Zaghim
Просто фишка в том, что блок никогда не отзеркалится по оси Y. Он всегда смотрит относительно своей внутренней СК!
Zaghim вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 22:05
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Незабудте учесть нормаль. Не обязательно будет отрицательный масштаб, вполне может оказаться что оси СК блока уже инвертированы
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 22:09
Zaghim
Ога...все круто, всем спасибо еще раз...
Zaghim вне форума
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
