Проблемы с редактированием файла в ACAD 2007
инженер ОВ
Пенза
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
Выноски, судя по всему, были созданы в СПДС? Тогда 2007 Кад воспринимает их как прокси-объекты. Делаете быстрый выбор (_qselect) по типу объектов ACAD_PROXY_ENTITY, а потом их расчленяете (_explode) - и вот оно, счастие!
Воронеж
На моем компе всё лицензионное, Win 7 и Кады 2007, 2010, 2011... Стабильность работы зависит от того, что ты в этих кадах делаешь. Двухмерный чертеж чертишь - стабильность на высоте. Если файлик берется со стороны, т.е. скорее всего этот файлик кривой-косой, то Акад 2010 вылетает чаще, чем 2007 или 2011. Но это, повторюсь, на Win 7, под который 2010 Кад не заточен. Если делать могучий трехмер, то опять же, 2010 версия наименее стабильна, но работает шустрее, чем 2011.
инженер ОВ Регистрация: 18.05.2011
Пенза
А можно ли в 2010 убрать СПДС, а то если опять в 2007 редактировать,то для меня это очень долго и нежелательно. Когда прихожу распечатывать все говорят что из-за СПДС текст слезает и выноски косятся, вот я и подумал может можно его выключить или убрать, тока я не знаю как?
Зелик
еще говорят, что если зарплату задерживают, то это тоже из-за СПДС...
у Вас на Autocad2007 нет нужных шрифтов, скорее всего gost2.304. Найдите 2 файла - cs_gost2304.shp и cs_gost2304.shx и скопируйте их в папку ...program files/Autocad 2007/fonts/ PS выключить можно через appload, но не проще ли не пользоваться элементами СПДС, если нужно потом чертеж редактировать?
Пенза
я и не знал что им пользуюсь, я новичок и автокад только начал осваивать, а как пришлось распечатывать, то и столкнулся с этой проблемой, а как не использовать СПДС? могу ли я на чертеже, где уже есть СПДС, убрать его?
P.S. дело не в шрифтах, добавил, но ничего не изменилось. Последний раз редактировалось alexwin777, 20.05.2011 в 11:52. |
Зелик
Команда spexplodeall разобьет все объекты СПДС (выполнять на Autocad2010, там, где установлен СПДС)
P.S. От проблем со шрифтом это не спасет... P.P.S. Чтобы шрифты заработали Autocad нужно перегрузить
ACAD 2007. Публикация в формат PDF | Алексей Викторович | AutoCAD | 22 | 01.11.2018 17:33 |
ToolPac 9 и ACAD 2007 | Aleksus | AutoCAD | 5 | 24.04.2006 15:01 |
Kак растянуть матриал-картинку по всему обьекту ACAD 2007?? | Startrek | AutoCAD | 4 | 13.04.2006 00:11 |
Проблемы с авторизацией ACAD 2005 | Алекс | AutoCAD | 9 | 13.12.2004 17:37 |
Проблемы с совместимостью ACAD2002 и ACAD 2004 | Peper | AutoCAD | 5 | 25.10.2003 05:59 |
