Вес стеклянной фасадной системы на метр прогонный при высоте этажа 3 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вес стеклянной фасадной системы на метр прогонный при высоте этажа 3 м
Непрочитано 19.05.2011, 12:02 #1
aaa10
Собираю нагрузки на здание. Подскажите пжл примерный вес стеклянной фасадной системы на метр прогонный при высоте этажа 3 м. Если точнее то у меня стоечно-ригельная система фасадного остекления. Буду крайне признателен)
Непрочитано 19.05.2011, 12:25
2 | #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Вспоминается цифра 70 кг/м^2.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 01:45
viqa
проектировщик
беларусь
мне производить витражей давал вес 45 кг/м2
viqa вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 03:04
Для этого как минимум надо знать количество стекол в стеклопакете и их толщину. Ну и плюс на чем витраж делается - черный металл / металл + ПВХ / навесной алюминий / алюминий + ПВХ...
Основное, конечно, стекло...
Непрочитано 20.05.2011, 12:33
| 1 #5
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ориентировочно 2,5кг 1 кв.м. на 1 мм толщины стекла, полученную цифру умножить на коэф. 1,1-1,25 в зависимости от разделки фасада и применяемого материала.
zenon вне форума
Непрочитано 22.05.2019, 22:55
Darvit
Гы-гы . Метр п"Р"огонный.......это ж надо
Darvit вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 07:10
gumel
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
В большинстве случаев так и есть. Довольно часто стеклопакет состоит из трех стекол: 6+4+4 мм = 14 мм, 14 мм, умножаем на 2.5 кг/кв.м. = 35 кг/кв.м. - это только стеклопакеты, + 10 кг на подсистему вот и выходит 45.
Конечно, в каждом случае вес будет свой, но самым тяжелым всегда будет стекло. Поэтому формула с коэффициентом 1.25:
Очень близка к истине!
gumel вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 07:38
Bull
gumel, не помогай шахтеру, которому через 8 лет захотелось сказать "гы-гы"
PS На всякий случай, если у кого гугл забанен и захотят что-то особенное считать:
http://positroika-doma.ru/stroitelny...harakteristiki
и
https://xn--80atjc.xn--p1ai/%D0%A1%D...86%D0%B8%D1%8F :
Плотность от 2 500 до 2 600 кг/м3;
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
