При создании подшивки пишет "Не удалось создать файл подшивки *.dst"!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При создании подшивки пишет "Не удалось создать файл подшивки *.dst"!!!
Непрочитано 19.05.2011, 12:42 #1
sergkovr
В чем может быть дело? кадовский глюк?
Непрочитано 19.05.2011, 13:12
Или не существует каталог. Или не хватает прав на запись.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 13:20
sergkovr
каталог существует! а вот про права можно узнать поподробнее? как их получить?
sergkovr вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:22
Попытаться создать в этом каталоге простой текстовый файл. Если не получится - то к местному сисадмину.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 16:19
sergkovr
зачем мне сис админ? откуда он что знает про автокад?
sergkovr вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 17:36
Сообщение от sergkovr Посмотреть сообщение
Чтобы дать права на папку
Такой сисадмин действительно не нужен нафиг
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 18:48
sergkovr
итата:
Вы можете кто-нибудь дать нормальной совет что делать, а не говорить загадками? я в любую папку пытаюсь создать она мне это пишет!
sergkovr вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 19:06
Повторяю: недостаточно прав доступа на этот каталог. Права назначает системный администратор (возможно, администратор домена). ЛЕчение: либо к сисадмину на поклон, либо создавать подшивку в другом каталоге. ТРетьего не дано.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 20:21
sergkovr
здесь есть сисадмин? что куда нажать надо чтобы получить права. у меня на работе этого точно никто не знает.
sergkovr вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 20:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Добавлю её один возможный вариант: или каталог находится в сети и управляется операционной системой Linux.
hwd вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 21:58
Имелся в виду сисадмин на твоей работе. Хотя бы озвучь, под какими правами ты заходишь в компьютер, администратор или пользователь?
Непрочитано 19.05.2011, 22:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
дополнительная информация для размышления: тынц.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 12:27
sergkovr
Захожу как админ! Надо как пользователь? казалось все права должны быть а тут на те и нет)
sergkovr вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 15:41
tort10
дизайнер интерьеров
У меня та же проблема - при создании подшивки (при всех доступных вариантах) вылетает сообщение:
- Не удалось создать файл подшивки.
Я не стал создавать новую тему, просто продолжаю здесь, надеюсь меня увидят!
Какие варианты решения проблемы есть? подскажите!
да, работаю в AutoCAD 2011, windows 7 - 64
----- добавлено через ~12 ч. -----
Нашел решение проблемы - сделал восстановление AutoCAD 2011 через Панель управления\Программы и компоненты. Все заработало
tort10 вне форума
как создать DWG файл из tif miks1969 Прочее. Программное обеспечение 2 12.05.2010 21:44
