Эквивалентная толщина арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Эквивалентная толщина арматуры
Непрочитано 19.05.2011, 14:56 1 | #1
Бурильщик!
Добрый день! подскажите плиз, как определить эквивалентную толщину арматуры (например диаметр 25 шаг 200).
Непрочитано 19.05.2011, 20:47
Yuzer
Мозговой штурм
А че - посчитать не судьба? Можно по формулам геометрии, можно качнуть калькуляторы на сайте, можно посмотреть в учебниках по ЖБК, задать вопрос в гугле.
Я так понимаю, что толщина арматуры - это расстояние от цента арматуры к краю?
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 20:56
1 | #3
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
диаметр 25 шаг 200--0,2453см
sasha_ вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 21:01
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Это шо такое???
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 21:19
sasha_
Это шо такое???
эквивалентная толщина арматуры.
Бурильщик!, тебе зачем?
sasha_ вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 21:45
deviser
Сообщение от Бурильщик! Посмотреть сообщение
Откуда такое сочетание? Кто придумал ?
deviser вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 21:48
sasha_
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Это из какой-то расчетной программы?
sasha_ вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 22:24
Yuzer
Мозговой штурм
Да не - ему нужно знать сколько и какой арматуры можно втулить вместо 25 ш.200.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 09:11
1 | #9
Бурильщик!
Да, тут правильные догадки были) это из Лиры. Осваиваю нелинейку сижу.. а там в плите как раз и нужно задать "эквивалентную толщину арматуры" sasha прав совершенно, это 0.2453 см, т.е. мы берем площадь 5 стержней 25 и размазываем их на метр.... Такое число и получится) ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! (Сначала спросил ,потом подумал....)
P.S. Может ли быть такое, что в нелинейке прогиб получился меньше в линейной стадии??? правильно, не может? почему так получается?
Последний раз редактировалось Бурильщик!, 20.05.2011 в 09:19.
Бурильщик! вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 09:29
Engineer SV
С-Пб
А еще очень похожее число получится 24,54 см.кв (площадь 5 d 25ш.200)
Engineer SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 09:36
Бурильщик!
Engineer SV ну да это и есть "длина" арматуры на 1п.м. Теперь меня больше интересут вопрос с нелинейкой)
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. UnAtom Железобетонные конструкции 81 15.08.2012 10:52
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
