Толщина перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина перекрытия
Толщина перекрытия
Непрочитано 13.05.2006, 19:36 #1
Толщина перекрытия
Filip Morrison
Не подскажите, какая может быть минимальная толщина перекрытия и из каких требований определяется?
Непрочитано 13.05.2006, 21:09
ЛИС
СНиП 2.03.01-84*
5.3. Толщина монолитных плит должна приниматься, мм, не менее:
для покрытий 40
« междуэтажных перекрытий жилых и общественных зданий 50
для междуэтажных перекрытий производственных зданий 60
для плит из легкого бетона класса В7,5 и ниже во всех случаях 70
Минимальная толщина сборных плит должна определяться из условия обеспечения требуемой толщины защитного слоя бетона и условий расположения арматуры по толщине плиты
Непрочитано 13.05.2006, 23:56
Perezz!!
Обычно из толщины кошелька ещё исходят. Причём эту зависимость в виде гиперболы такой можно изобразить.
[ATTACH]1147550171.gif[/ATTACH]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 14.05.2006, 12:56
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Извиняюсь, но вопрос ни о чем...
Каких перекрытий (балочных, без..., кесонных и т.д.), сборных, монолитных, из пенопласта....
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.05.2006, 13:33
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Как правило
[ATTACH]1147599199.jpg[/ATTACH]
S_konstr вне форума
Непрочитано 14.05.2006, 14:53
Kryaker
инженер
Не следует также забывать о шуме...В зависимости от назначения помещений требования различны, самые строгие для больниц и санаториев, самые легкие для прома...
Если толщина бетона перекрытия между помещениями менее 100-120 мм погасить ударные шумы можно только плавающим полом... А он знаете-ли дорог...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 09:13 Re: Толщина перекрытия
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Filip Morrison
смотря какой шаг колонн или стен. Я оиентируюсь на 1/28 - 1/35 пролета, но при толщине плиты менее 180мм ( с колоннами) возникают проблемы с продавливанием, а так-же большой расход арматуры, что тоже ощутимо для кошелька.
DTab вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 12:53
Sergo
Проектирование МК
Смотри по прогибу. Если есть запас, можно сделать тоньше.
Sergo вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 16:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Главное прогиб определяй с учетом нелинейной работы бетона :!:
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 19:35
static
Крым
Ещё по расчёту на зыбкость по СНиП 2.01.07-85:
10.10. Предельные прогибы элементов перекрытий (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий исходя из физиологических требований следует определять по формуле
(26)
static вне форума
