Наружные тепловые сети из армированного полипропилена. Достоинства и недостатки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Наружные тепловые сети из армированного полипропилена. Достоинства и недостатки.
Непрочитано 19.05.2011, 15:58 #1
4-You-Forever
Добрый день! Собираемся проводить реконструкцию существующих наружных тепловых сетей. Температура теплоносителя (воды) до 90 градусов. Давление рабочее - 2.8-3,0 мПа. Существующие сети выполнены из стали. Изоляция обычной стекловатой, рубероид. Сети под землей в жб, деревянных лотках на глубине от 0,8, до 1,5 м. Вода в данном регионе достаточно агрессивная и срок службы стальной трубы до физического износа в 80-90% - 7-8 лет. Конечно этому способствуют и другие факторы, но тем не менее.
Собственно тема вопроса такова - хотим монтировать трубы из армированного полипропилена. Утепление ППУ скорлупами и все это покрыть цинковой оболочкой. Получается смонтированный аналог трубы для безканальной прокладки в бесшовной изоляции. Не рассматриваем такую трубу - так как стоимость достаточно высокая. Не буду тут писать название чтобы модераторы не посчитали за рекламу.
Будет ли эту трубу вести, какие могут быть деформации, удлиннение? Каким образом можно решить эти достаточно важные нюансы?
Или все же остановиться на стальной трубе в ППУ изоляции? Но тут срок службы смущает.
Непрочитано 19.05.2011, 19:21
msi
Сообщение от 4-You-Forever Посмотреть сообщение
Не делайте этого. Дорого, ненадежно и нельзя. Разберитесь со свойствами полипропилена.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 10:10
4-You-Forever
Все же помножив 2х2, решили делать металл в ППУ. Проверено временем)
4-You-Forever вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:16
stoper
урбанист
Юг России
подумайте о стеклопластике. По цене сопоставимо с металлом. Практически абсолютная химстойкость. Постоянная температура эксплуатации 130 оС.
Заводская изолированная труба будет дешевле и надежнее вашего решения.
(несущая труба стеклопластик - утеплитель /ППУ или базальт/ - наружная стеклопластиковая оболочка)
stoper вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 12:25
sbi
SPB
Согласен полностью с Вами (реконструкция, на то и есть реконструкция), можно для продления срока службы дополнительно увеличить толщину стенок труб и применить современные теплоизоляционные материалы и технологии.
Материалы, выполненные из пластмасс, имеют самый большой недостаток - они стареют, теряя при этом упругость, становятся более пластичными и хрупкими, что при применении высоких давлений до 3МПа и температур снижает надежность трубопровода при их длительной эксплуатации.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 23:08
KronSerg
Вода - моя работа
Хоть бы диаметр обсудили, если больше 100-150, пожалуй сталь - хороший вариант, на меньших диаметрах лучше брать гибкие изолированные трубопроводы для наружных сетей.
Армированный полипропилен - вообще труба для внутрянки.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 09:28
sbi
SPB
KronSerg "Сети под землей в жб, деревянных лотках на глубине от 0,8, до 1,5 м".-сказал источник, лучше лотки заменить, манагеры подожут, у каждого есть своё чудо. (Картошка по цене апельсинов в конце мая)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 24.05.2011 в 09:51.
sbi вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 16:14
grozd62
Москва и МО
подскажите изготовителя трубы для отопления (трасса в грунте) с гарантированной теплостойкостью (т..е. у кого прописано в ТУ ) ,сам поиском не нашел,нашел только ограничение до 75 С - http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=1388
большая температура обнаружилась для базальто-стеклопластиковых - http://www.sbpt.ru/,
Вы м.б. и имели в виду?
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 16:22
stoper
урбанист
Юг России
grozd62 - совершенно верно, они родимые. Уже накоплен достаточный опыт их эксплуатации в тепловых сетях. Но как и "вечный асфальт", они не выгодны государственным коммунальщикам.
Есть проработки по бестраншейной прокладке таких труб.
stoper вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 20:47
grozd62
Москва и МО
а нормы на них есть какие-то?
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 21:04
stoper
урбанист
Юг России
пообщайтесь с заводом. У них есть вся инфа.
stoper вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 21:11
grozd62
Москва и МО
спасибо
grozd62 вне форума
Достоинства и недостатки сэндвич-панелей Artiznov Конструкции зданий и сооружений 96 16.12.2013 12:44
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. _kent_ Отопление 6 01.11.2009 13:41
Скатная кровля или инверсионная эксплуатируемая - достоинства и недостатки Минька Конструкции зданий и сооружений 18 21.07.2009 12:36
как правильно выбрать тип траншей в ПОС на наружные сети? HellBoy Технология и организация строительства 1 24.03.2009 17:25
Сети внутренние - наружные, четкое разграничение IG Инженерные сети 3 16.11.2007 06:17
