Откосы для траншей и опалубка монолитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Откосы для траншей и опалубка монолитного фундамента
Непрочитано 19.05.2011, 17:26 #1
PeMCoH
Прошу помощи.
Знаю, что в твердотелом суглинке можно рыть трашеи глубиной 1м. без откосов. Так же "стенки" траншеи можно использовать как опалубку для монолитного фундамента.
Мне нужна литература по этому вопросу, с помощью которой легко смогу на защите диплома доказать свою правоту.
Непрочитано 19.05.2011, 18:25
Vasya constr
Ярославль
А с касательными силами морозного пучения как быть, если без опалубки фундамент делаете?
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 19:24
PeMCoH
Летом делаю
Строительные нормы и правила (СНИиП) предусматривают в пучинистых грунтах заглубление подошвы фундаментов ниже расчетной глубины промерзания. Если это условие соблюдается, то силы морозного пучения, которые могут достигать 20 - 60 т/см2, не действуют на подошву фундамента. При этом на фундамент действуют касательные силы пучения, которые возникают вследствие примерзания вспучивающегося грунта к стенкам фундамента. Считается, что эти силы, величина которых в 5 - 10 раз меньше сил, действующих на подошву, прикладываются к боковой поверхности заглубленной части фундамента и уравновешиваются весом здания.
Тема актуальна
Последний раз редактировалось PeMCoH, 20.05.2011 в 07:36.
PeMCoH вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:12
1 | #4
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от PeMCoH Посмотреть сообщение
СНиП 12-04-2002:
5.2.4. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, допускается при их глубине не более, м:
1,0 - в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;
1,25 - в супесях;
1,5 - в суглинках и глинах.
При условии обеспеченности гидроизоляции конструкции и сохранности защитного слоя арматуры.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 11:44
PeMCoH
Спасибо!
PeMCoH вне форума
Расчет объема работ и затрат труда на устройство монолитного фундамента TARGETMASTERS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2010 11:39
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
Ищу пример расчета сплошного монолитного фундамента vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2008 12:01
