выполнение ЛИСП в двух чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > выполнение ЛИСП в двух чертежах
Непрочитано 14.05.2006, 11:44 #1
Gaa
сан-техник на пенсии
посоветуйте как можно (и можно ли) в лиспе сделать следующее:
В АСАДЕ открыты 2 чертежа.
В одном из них запускаю ЛИСП-прогу, в процессе ее работы надо перйти в другой чертеж снять параметры (entsel), вернуться в предыдущий и продолжить выполнение Лисп-проги.
Спасибо
Непрочитано 15.05.2006, 09:00
Думаю, что нереально.
Работать в многодокументном режиме достаточно тяжко, да вдобавок возникает проблема с "внедокументными" переменными, их хранением и очисткой; работать с "другим" файлом, по-моему, можно только через vla-функции, исключая вариант (entsel) и т.п.
Я бы попробовал засунуть эти "нужные" данные в пользовательский словарь (или вообще через vla-ldata-функции присобачить их к пространству модели) и прочитать их.
Непрочитано 15.05.2006, 10:01
VVA
Инженер LISP
На уровне идеи. Без проверки. Один из чертежей должен называться
drawing2.dwg
[Выделить все]
(defun aa ()
  (setq ac (vlax-get-acad-object))
  (setq adocs (vla-get-Documents ac))
  (vlax-for doc adocs
    (if (= (strcase (vla-get-Name doc)) "DRAWING2.DWG")
      (setq doc2 doc)
  (vla-put-ActiveDocument ac doc2)
  (vla-SendCommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) "(entsel) ")
VVA вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 10:14
И ничего не получится (по крайней мере у меня на 2005 не срабатывало). Надо дополнительно выполнять vl-load-all для лиспа, в нем не должно быть внефункционального кода, выбор (по идее) должен быть экспортирован через vl-bb-функции во внедокументное пространство, а потом его там надо очистить...
Если я не прав, прошу поправить, только аргументированно! Чего надо сделать, чтоб лисп работал на других файлах:?:
