Моделирование трения в МКЭ-программах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование трения в МКЭ-программах
Непрочитано 14.05.2006, 13:23 #1
Romka
Инженер
Крым
Есть каркасное здание на фундаментной плите (ФП) в сейсмическом районе.
Составил расчетную модель в Лире 9.2. По оси Z держит "упругое основание".
Теперь начинаю закреплять от геометрической изменяемости:
- если закрепить какие-либо узлы стыка колонны и ФП, то в местах закрепления появляются бешенные [sm3017] усилия в плите.
- пытаюсь в узлах смоделировать трение - КЭ-51 (пружинки по осям Х и У), равные по жесткости силе трения между ФП и грунтом. В итоге получаются периоды собств колебаний около 3 сек, что для 4-этажного здания явно завышено (для примера, если все колонны жестко закрепить, то период 1 сек)
Вопрос принципиальный, т.к. период колебания влияет на коэф динамичности (бэтта), а значит и на сейсмическую нагрузку.
Кто моделировал трение, или знает альтернативный способ правильно задать схему, отзовитесь [sm1403]
Непрочитано 14.05.2006, 19:08
baryshnikoff
Екатеринбург
А зачем вы узлы стыка колонн и ФП закрепляете? Какие связи ставите?
baryshnikoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 09:19
Romka
Инженер
Крым
Закрепляю по Х, У и по UZ для придания системе геометрической неизменяемости. Иначе расчет проводится не будет.
Romka вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 09:38
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Romka
Странная однако программа. Наводит на нехорошие мысли о ней.
А тоже самое закрепление , но по краю фундаментной плиты можно сделать?
DTab вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 11:25
baryshnikoff
Екатеринбург
Сообщение от DTab
Например, взять 3 узла по углам плиты, и наложить на каждый по одномй из вышеперечисленных связей.
Непрочитано 15.05.2006, 11:34
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от baryshnikoff
Можно и так, а можно целиком по двум сторонам, чтобы концентрации напряжений убрать.
DTab вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 11:40
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Да, чего-то RZ грунта не по смыслу. Вот если на центровых линиях, как в примере к LIRе.
OlegM вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 15:53
maestro
проектировщик
Украина
Romka
Сделай 2 расчета. Один- закрепи все точки в плоскости и второй: закрепи штуки 4-5 в центре. Посмотри на усилия. Где больше- то и возьми. Действительность будет посредине, но в рамках инженерного расчета ты все равно ее не споймаешь. Тебе оно и не надо. Получи максимальные усилия и поставь арматуру, чтоп хватило для любого расчета. Аналогично, по вычисленному к-ту С1. Сделай по крайней мере 1 расчет с завышенным в 3-4 раза значением С1. По идее- чем жестче, тем большие усилия будут. Поэтому сделай парочку расчетов- поварьируй и посмотри на результат.
maestro вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 18:48
EUDGEN
Кишинев
Romka
Поднятый тобой вопрос для меня возникает постоянно - я в сейсмозоне... Кричу по этому поводу на форуме неоднократно..., начиная с "Подводные камни..." и до " Моделирование модели С!, С2."
Я поступаю так:
1. Совместную работу О-Ф-З учитываю только при расчете фундаментов на основное сочетание. При расчете на особое сочетание увеличиваю коэффициенты упругого основания в раза 4. Армирование принимаю по большему значению.
2. При расчете прочности надземных конструкций, по обрезу фундаментов все узлы защемляю. При этом знаю, что жесткость каркаса увеличивается, увеличиваются сейсмические силы, увеличивается армирование в ригелях верхних ярусов, но избегаю дикие усилия по обрезу в случае О-Ф-З (о чем ты отметил в своем посте).
3. Приходится выполнять минимум 3 расчета и принимать интегрированное решение при конструировании.
PS
Проблема модели О-Ф-З в сложности моделирования работы грунтов основания на динамические воздействия...К сожалению, этот аспект в СНиПах отражен декларативно и для практического применения не приемлем...Знаю и другое: деды раньше считали рамы с защемлением и сооружения стоят века... Желание учесть все факторы натурной модели (реальной конструкции) предусматривает учет всех сопутствующих факторов: историю возведения, нелинейность, знакопеременность и т.п.. Мы этого делать не умеем в силу многих причин. Разгадывать ребусы нужно, но есть реальная работа, результаты которой д.б. обоснованными и приемлемыми для применения в практике строительства. ЯТД. Прекрасно осознаю, что:
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
