1 | | #1 |
Зависит ли результат от модуля упругости
Усилия при линейном расчете зависят от соотношения жесткостей. EJ1/EJ2
Когда меняете Е соотношение не меняется. Перемещения и деформации обратно пропорциональны Е
мой блог по некоторым вопросам |
Задать разные жесткости разным элеменам. Разные сечения с разными характеристиками. Но и в этом случае результат не изменится для статически определимых систем. Только для неопределимых
в линейной постановке, в том случае если вы задаете жесткости по голому бетонному сечению - одинаковые. Хотя на самом деле далеко не одинаковые. Но линейный расчет для железобетона верен в рамках теории предельного равновесия и усилия в момент его наступления будут такими, какими вы их определите армированием.
Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности. | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 02.12.2022 19:14 |
Лира 9.4. Непонятная запись значения модуля упругости. | vladimir1963 | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.03.2011 05:21 |
Ищу таблицу с указанием модуля упругости и удельного веса материалов | Askarov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.10.2009 12:25 |
Вопрос по СП 52-103-2007 касаемый модуля упругости Eb | Mäher | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.05.2009 13:06 |
расчет модуля упругости грунта | katM | Разное | 9 | 26.03.2009 16:21 |
