опесчаненная супесь
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > опесчаненная супесь
опесчаненная супесь
Непрочитано 22.05.2011, 15:06 #1
опесчаненная супесь
grozd62
Москва и МО
опесчаненная супесь - имеет ли смысл данный термин?
Он приведен в результатах динамического зондирования,грунт отнесен к песчаным,выданы характеристики грунта - http://www.geotest.ural.ru/download/drp_1.pdf.
по какому документу грунт может так описываться,сколько в нем может быть песка и насколько достоверны могут быть данные динам.зондирования по нему?
Непрочитано 22.05.2011, 15:37
AlphaGeo
По таблице Б.12 ГОСТа 25100-95 правильно было бы написать «супесь песчанистая», но суть от этого не меняется. Однако по дин.зондированию определить грунт нельзя, для этого должны быть проведены исследования гранулометрического состава грунта.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 16:30
grozd62
Москва и МО
Cпасибо за ответ!
Offtop: Кто-то из модераторов перенес тему в поиск литературы..пора наверное в "конструкциях" создать подтему "ОиФ" или что-то вроде..
то,что по дин зондированию нельзя грунт классифицировать - понимаю, вопрос для меня заключается в другом - можно ли для такого грунта ( супеси, м.б. - пластичной?) использовать дин.зондирование (для определения вероятности разжижения в частности)?
Последний раз редактировалось grozd62, 22.05.2011 в 16:37.
grozd62 вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 18:15
1 | #4
AlphaGeo
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Даже чисто технически результаты дин.зондирования не получится как-либо интерпретировать для супеси. В таблицах 6, 7 и 8 Приложения И СП 11-105-97, Часть I про глинистые грунты вообще ни слова. Другой методики интерпретации данных дин.зондирования я не знаю, впрочем, это не значит, что таковых не существует.
Непрочитано 22.05.2011, 21:00
1 | #5
А куда еще надо было переносить?
Непрочитано 22.05.2011, 21:34
AlphaGeo
Помимо выше означенного вопроса были еще:
и
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 00:16
grozd62
Москва и МО
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Я поэтому и спрашиваю! Разработчики зондов лихо относят "супесь опесчаненную" к песчаным грунтам,взгляните - http://www.geotest.ural.ru/download/drp_1.pdf
Попробую с ними связаться..Пишут же,что в европах нет такого типа грунта - супесь..
Offtop: тема стала "летучим голландцем",нынешнее место не лучше предыдущего..мой вопрос по грунтам,т.е. по основаниям,этим у нас занимаются геологи и конструкторы..Может все же выделить подтему в "конструкциях" - "основания,фундаменты и сооружения в грунте" ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 08:24
AlphaGeo
Нет, безусловно, песчанистая супесь ближе по свойствам к пескам (пылеватым), чем супесь пылеватая. Однако в тех же таблицах указано, что интерпретировать данные дин.зондирования для насыщенных водой пылеватых песков не получится. Т.е. если супесь у нас пластичная (а такая супесь может соответствовать по «насыщению водой» как влажным, так и насыщенным водой пескам — тут нужно сравнивать степень влажности Sr грунта), то данные по ней даже с таким подходом будет нельзя.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 00:05
grozd62
Москва и МО
только сейчас заметил - в ГОСТ 19912-2001 ,прил.Ж - на графике дин.зондирование грунт -суглинок! При этом в СП 11-105-97 для дин.зондирования глинистых грунтов нет..наши геологи объявили,что для глинистых грунтов дин.зондирование не применяется..увы мне..
Название: Буфер обмена-1.jpg
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 00:41
AlphaGeo
наши геологи объявили,что для глинистых грунтов дин.зондирование не применяется...
Да почему же не применяется?! Применяйте сколько хотите, просто полученные данные интерпретировать не по чем будет...
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 16:35
grozd62
Москва и МО
Интерпретацию данных динамического зондирования проводят согласно РСН 32-70.
Найти его не могу..
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 17:30
AlphaGeo
Кто на него сослался?
Такой старый... Должно быть даже если и не отменен, суть его вся в ГОСТ 19912-2001 и в Приложении И СП 11-105-97, Часть I.
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
