Как трансформировать один объект в другой (точка) с сохранением центра (координаты)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как трансформировать один объект в другой (точка) с сохранением центра (координаты)?
Непрочитано 22.05.2011, 23:48 #1
consigliere
Уважаемые форумчане,
Нужна ваша помощь. Уже все облазил - не могу решить задачу.
Autoсad 2007. Есть буква "сигма" с центром (координата). Необходимо эту букву трансформировать в точку с этими же координатами для импорта в другую программу (обязательно с сохранением координат). Таких букв - несколько тысяч, ручное редактирование не подойдет.
Пример - в прикрепленном файле.
Спасибо.
DWG 2007
example.dwg (85.0 Кб, 1163 просмотров)
Непрочитано 22.05.2011, 23:55
DEM
YngIngKllr
Попробуй замену одного блока другим, или отредактируй блок
замена одного блока другим
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 00:10
Пожалуй самый простой способ DEM предложил, раз у вас 2007 автокад, то редактирование блока через правую кнопку мышки решит ваши проблемы.
Выделяете блок, правой кнопкой мышки, вызываете контекстное меню, выбираете "редактировать блок", и ставьте нужный элемент в ту же точку привязки 0,0,0 вместо вашей сигмы, сохраняете с тем же именем. И будет вам счастье.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 01:02
consigliere
Спасибо за оперативные ответы!
Это помогло.
Кстати еще короткий вопрос. Как сделать жирную черную точку нужной толщины?
Еще раз спасибо.
consigliere вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 02:39
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от consigliere Посмотреть сообщение
Только рисовать кружок с заливкой.
А по поводу замены одного примитива на другой - поищи здесь Лисп под названием FRTO. Отличная вещь!
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 09:02
consigliere
Спасибо всем за участие.
Удачи!
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как определить координаты начала и конца отрезка, координаты центра окружности? voverrr Программирование 6 20.01.2011 20:10
