Фундаменты!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты!
Фундаменты!
Непрочитано 15.05.2006, 00:00 #1
Фундаменты!
Stanislavmg
Ставрополь
Проектируем 25 этажку. Монолитная фунд. плита толшиной 2м. Грунт - песок пылеватый, насыщенный водой (степень влажности 0,95, E=49,8 МПа). По результатам предварительного расчета, реакция под подошвой фундамента 1200кН/кв.м. Полученное армирование до 140 см/м (это только один слой). Судя по результатам, надо ставить сваи или другими способами усиливать грунт. Пробовал увеличивать толщину, армирование размазывается, а интенсивность арматуры особо не уменьшается (может это глюк проги :?: ). Сейчас пробуем пустотный фундамент по принципу 2 плиты, между ними ребра чтобы повысить жесткость. Может кто знает, как поставить здание усиливая не грунт, а фундамент?
Непрочитано 15.05.2006, 00:19
Серёга - Bilder
Что-то как-то не очень понятно почему такая большая нагрузка... 25 этажей - ничего особенного в наше время... Но я в этом не спец, так-что не обращайте особого внимания на предыдущие слова - могу и ошибаться...
Если нагрузки посчитаны правильно, топри пересчёте плиты на более толстую всё верно - это не глюк проги которой Вы считаете. Если всё действительно без косяков - то увеличение толщины приведёт только к перерасходу бетона.
Действенные варианты
1. Увеличить площадь фунд.плиты за счёт консолей по краям - возможно удастся разгрузить другие участки (но врядли в Вашем случае поможет)
2. - это, как Вы правиьно сказали, сделать 2 плиты между которыми условная "пустота" (рёбра - в продольном и поперечном напралении). Таким образом можно увеличить расчётную толщину плиты метров до 4-х, а бетона съэкономить... Конечно экономия будет условная, но по сравнению с монолитом 4м толщиной - очеь внушительная. Расчётная схема в этом случае будет как у многопустотной плиты, только тут надо очень хорошо понимать что делаешь и как считаешь...
Кстати, если память мне не изменяет - такой фундамент под гостиницей "Россия" - которую сейчас демонтируют. Можете попробовать в интернете поискать про неё информацию.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 00:36
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от Серёга - Bilder
Плита практически не выходит за габариты здания. Высота здания около 80м, отсюда и нагрузка.
Увеличить площадь к сожалению нельзя, т.к. там пристройки этого же здания разделенные деформационным швом.
Stanislavmg вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 01:06 Re: Фундаменты!
ЛИС
Сообщение от Stanislavmg
На мой не очень опытный взгляд кажется, что вы где то ошиблись с нагрузками. 1200 Кн/кв.м. для 25 этажей (хоть и 80 м) мало вероятно. Наверняка это какие то концентраторы напряжений. Под всей плитой этого быть не может.
1. Проверьте вашу расчетную схему на предмет нагрузок (их сочетаний).
2. Сделайте не плиту пространственную, а жесткую стилобатную часть здания, т.е. весь подвал в монолите со стенами жесткости, и часть надземной (1-2 этажа) такую же.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 01:27 Re: Фундаменты!
Stanislavmg
Ставрополь
Сообщение от ЛИС
Посмотрел, был неправ, сумарная реакция действительно меньше, но мне от этого не намного легче, проблема пока остается.
К сожалению это невозможно из-за конструктивной схемы здания. Пока попробую вариант с пустоткой. Посчитаю, напишу, что получилось.
Непрочитано 15.05.2006, 01:28
YVV
05.23.01
Донецк
Давление на пылеватый водонасыщенный песок - 1,2 МПа даже если у него модуль деформации почти 50 МПа ИМХО чересчур :shock:
Этож какие интересно у него прочностные характеристики?????
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 08:06 Привет
DEM
YngIngKllr
Ну это уже из области фантастики
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 09:48
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Мне б такие грунты.. Что-то для пылеватых песков очень хорошие деформативные характеристики..) А 12 т/м2 - и правда, из области фантастики.. Плита аналогичной толщины вроде бы под башней "А" комплекса Федерация.. 92 этажа. Грунты там, думаю, похуже будут
Om81 вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 09:51
taras
Какие осадки получаются
В чем считаете
taras вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 18:04
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от Om81
Дык если б 12, а то ведь там все 120 :shock:
YVV вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 18:06
Om81
Москва, Кисловодск
Ну вот, теперь моя очередь пришла единицы путать
ессно, 12 тонн - это даже мало..
Om81 вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 18:46
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А почему все-таки не усилить грунт? Или есть особые пожелания заказчика?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 21:31
Серёга - Bilder
Stanislavmg
Л.И.С.
Так Вам Л.И.С. тоже самое и предлагает. Только в случае когда стилобат развит до величины в несколько этажей - это очень круто, а Вы можете сделать 1-2 подземных этажа - в виде жёсткой пространственной плиты (вполне можно использовать как парковку) - а остальное - как Вашим проектом предусмотрено.
Непрочитано 15.05.2006, 21:40
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Этож до каких пор усилять грунт :?: :?: :?:
Надо искать ошибку в модели, явно где-то напортачили, или собственный вес неправильно задали, или с полезной загнули, ищите, ищите, да обрящете
Кстати неплохобы схемку выложить, с описанием надземных к-ций...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 22:24
b99
проектирование
С реакцией под подошвой фундамента – такое в принципе может быть, но 1,2 кг/см2 вообще м то маловато, должно быть от такого здания 4 ну максиму 6 кг/см2.
А грунты у Вас просто скала. Мы проектируем плиты на грунтах с Еэкв=20 МПа и с этажностью похожей. А что касается армирования, чем толще плита тем внутренние усилия в плите больше.
P.S. Я думаю под такое здание достаточно толщины плиты 600-800 мм. Все будет зависить от нагрузки от колонн. Надо считать на продавливание фундаментную плиту.
b99 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2006, 08:59
Stanislavmg
Ставрополь
Господа. Неужели никто читать неумеет??? Я еще в посте 5 написал:
Посмотрел, был неправ, реакция действительно меньше, но мне от этого не намного легче, проблема пока остается.
ан нет, это ж надо десять раз пересмаковать еще и перековеркать. Из 1200кн=120тонн уже 12 сделали. :shock:
На вопрос тоже почти никто не смотрит. Такое впечатление, что я про нагрузку спросил, а не фундамент.
Сообщение от ЛИС
Все верно. Просто одна нехорошая програмка выдала мне плиту одним цветом, обозначив его нагрузкой, а я без задней мысли списал. Когда глубже полез, реакция под подошвой ~50 т/кв.м. Со схемой все в порядке.
Сообщение от DEM
Это вы о чем уважаемый? Разьясните плиз.
Сообщение от taras
В чем считаете
Осадки примерно 12см (точно не поню), считаем в Микрофе и Мономахе.
Собственно приняли коробчатую конструктифную схему фундамента. Вроде проходит и экономичнее. Высота 1800мм. Верхняя плита 400, нижняя 800, ребра 600 с шагом около 2м. Схему позже попробую скинуть.
Непрочитано 16.05.2006, 09:55
taras
В данном случае делать коробчатый фундамент нерационально
Проверьте армирование все должно пройти
Считайте плиту совместно с надземной частью
Если кто знает чем вызвана разница в допустимыхз осадках
по СНиПу и Своду Правил в частности интересует монолитные многоэтажные здания
taras вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 11:01
vv_77
заказчик
Ярославль
2Stanislavmg
Удивляюсь Вашему завидному упорству. Все советуют сделать подземные (или подземный) этажи монолитными, а Вы все равно хотите делать коробчатую плиту. Но нижний монолитный этаж сам по себе и есть ваша коробчатая плита, на которую ставьте все что душе заблагорассудится. При этом свободное пространство в коробке будет рационально использовано.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 11:04
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от b99
Шо то у форумчан с переводом размерностей плохо
Может лучше не пытаться переводить, а пользоваться исходными
Согласен, что для пылеватого песка 6-6.5 кг/см2 это в принципе нормально, но там ведь поболе будет.
Посему жесткость жесткостью, но кроме жесткости плиты наверно стоит подумать и о грунте или же заглубиться на достаточную глубину как предлагает Серега-строитель путем устройства нескольких жестких этажей
ЗЫ: Ну слава богу с давлением разобрались
YVV вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 11:28
p_sh
новичок
Ярославль
Коллеги!
_Какими конструктивными мероприятиями, кроме увеличения высоты фундаментной конструкции путем включения в нее нижних этажей повышенной жесткости, можно уменьшить усилия (главным образом моменты) в фундаментной плите?
1. распределить нагрузки - сместить ближе к наружным стенам (утяжелить стены)
2. тоже - вынести консоли перекрытий
_При каких конструктивных мероприятиях допустим расчет фундаментной плиты только по 1 группе предельных состояний (без учета трещиностойкости)?
p_sh вне форума
