Растягивание отрезков и полилиний за ручку (Акад 2012)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Растягивание отрезков и полилиний за ручку (Акад 2012)
Непрочитано 23.05.2011, 12:35 #1
yaego
Автокад 2012. Ситуация следующая: при попытке растянуть полилинию ручками на определенное расстояние, вводя значение приращения с клавиатуры, происходит не удлинение объкта на заданное расстояние, а устанавливается длина, равная значению этого приращения от базовой точки. Если тянуть по ходу нумерации точек полилинии, то происходит именно так, как описал. Если в другую сторону, то тянется, как и в предыдущих Автокадах, т.е. просто удлиняется. С отрезками проблема всегда: не удлиняется на величину приращения, а устанавливается длина, равная величине приращения. Приходится при наведении на ручку выбирать во всплывающей опции "Удлинить" и только потом вбивать величину приращения. Может кто знает, как решить проблему?
Непрочитано 23.05.2011, 13:00
Psyakrev
Используйте Tab для переключения между полями ввода.
Также посмотрите настройки динамического ввода.
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 14:24
yaego
Tab можно было бы использовать, но я не использую динамический ввод . Так что, эта проблема у всех?
yaego вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 15:39
sunrise713
Чтоб не создавать новую тему, подскажите какая переменная могла "слететь", что при следующих действиях автокад работает неправильно:
- выделил линии (полилинии)
- шифтом выделил нужные ручки для перемещения
- крутанул колесом мышки - все выделения сбросились.
Пробовал на трех машинах с 2012 автокадом, везде нормально, выделение красным остается при любых манипуляциях колесиком мышки. Что слетело? Большое спасибо
sunrise713 вне форума
Непрочитано 08.06.2011, 14:55
GeptaR
После установки Update 2 на AutoCAD 2011 такая же фигня начала происходить. Может это такое нововведение. Кто-нить нашел решение?
GeptaR вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 23:58
Xpander
Подниму тему. В АutoCAD Civil 3D 2012 наблюдается тот же баг, что описан в сабже.
Что интересно, сброс файла адаптации и профиля на какое-то время решают проблему. Очевидно, слетает какая-то переменная.
Включение/отключение динамического ввода со всевозможными вариациями его опций не дает результатов.
Может кто-нибудь всё же знает, где копать?
Xpander вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 00:48
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Xpander Посмотреть сообщение
Включи дин.ввод и посмотри, что происходит... почему это не отключается при выключенном режиме д/в, не знаю... такая же фигня в брикскаде... возможно это фишка... и нужно копать настройки если кто поможет, буду тоже благодарен
gomer вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 16:53
Xpander
Так... кажется, я нашел грабли.
Динамический ввод и его параметры, как я уже говорил, здесь ни при чем. Причина - в режимах объектной привязки.
А обнаружил я это, как ни смешно, благодаря другому глюку автокада, связанному с периодическим самопроизвольным отключением привязок. Таким образом, когда у меня в очередной раз слетели привязки, я вдруг заметил, что функция растягивания работает как положено.
Поэкспериментировав с поочередным включением различных режимов привязки, пришел к следующей комбинации:
Xpander вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 23:28
Yuzer
Мозговой штурм
У меня такая же беда в 2012 каде. Отключение, включение динввода не помогает, отключение привязок не помогает - хз что делать.
писы. Под шумок: какая переменная отвечает за то, чтобы при отзеркаливании мультивыноки она полностью отзеркаливалась?
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 13:53
engngr
сети
Московия*
какая переменная
mirrtext?
engngr вне форума
Непрочитано 05.07.2012, 19:46
Yuzer
Мозговой штурм
текст зеркалит нормально.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 20:28
Yuzer
Мозговой штурм
Это как-то связанно с отступом от полки. Если задать величину болше 1, то зеркалится нормально, а если делать ноль, то зеркалятся только выноки, а текст стается на месте.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 07:23
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
yaego, Работаю в 2011 такая же фигня. Но только не зависит от привязок. Если включен режим ОСТ-Поляр тогда линия не удлиняется, а если вкл. режим ОРТО то тогда удлиняется. Дин вводом не пользуюсь. Приходится переключаться между двуямя режимами.
Astartes вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 23:29
dobro9a
Я решил эту проблему следующим образом: динамический ввод- "настройка"- "ввод размеров"- "настройка"- "Показать одновременно следующие поля для ввода размеров", снимаем галочку с "Результирующий размер". У меня работает, естественно, при выделении видно только размер удлиняемой части, а размер всего отрезка можно будет увидеть наведением на него курсора без выделения.
dobro9a вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 19:53
nick005
инженер
Республика Беларусь
Отправить сообщение для nick005 с помощью Skype™
Сообщение от yaego Посмотреть сообщение
подскажите, кто-нибудь нашел вразумительное решение подобной проблемы для AutoCAD 2012?
nick005 вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 08:54
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от nick005 Посмотреть сообщение
Если динамический ввод включен, то см. #15
Если отключен, то все должно быть нормально - у меня введенное с клавиатуры значение прибавляется к общей длине полилинии.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 08:58
Bull
а постом повыше почитать?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 13:22
nick005
инженер
Республика Беларусь
странно было бы думать что данный вопрос у меня возник, если бы пост выше помог решить проблему. динамическим вводом не пользуюсь. более действенный метод описан про переключение между "орто/поляр". но, по-моему, это тоже не совсем нормально
Последний раз редактировалось nick005, 03.06.2017 в 13:27.
nick005 вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 09:56
Bull
об этом сказано не было сразу. Если так, то, как и говорили, такого поведения быть не должно. А с нестандартной проблемой можно только на месте разобраться или посоветовать просто переустановить, чтобы всё (сбитое в АКАД или в системе) встало на свои места по настройкам.
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 10:08
всегда пользуюсь командой _lengthen _de
Как набор линий (отрезков) либо полилиний превратить в 3М тело? Aleksandr907 AutoCAD 2 13.08.2010 12:29
LISP. Программа сопряжения отдельных сегментов полилиний или отрезков без объединения Profan Готовые программы 20 30.03.2010 18:23
