Возможно ли внедрить шрифты в файл чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли внедрить шрифты в файл чертежа?
Непрочитано 23.05.2011, 18:07 #1
Marv
Возможно ли внедрить шрифты в файл чертежа? Например ГОСТовский шрифт, чтобы при открытии чертежа на компьютере, где такого шрифта нет всё отображалось корректно?
Непрочитано 23.05.2011, 18:10
Profan
Преобразовать все тексты в растры и внедрить их как OLE-объекты.
Profan вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 18:11
Сообщение от Marv Посмотреть сообщение
Пробовал, но не получилось, сейчас работаю так, шрифты в системной папке прописал, и в автокадовскую папку заложил, да еще в шаблоне "по умолчанию" прописал текстовый стиль с этим ГОСТовским шрифтом. И все равно изредка слетают шрифты при неосторожном использовании "чужого" файла.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.05.2011 в 18:19.
Непрочитано 23.05.2011, 18:12
trir
Делать комплект и в него запихивать файл шрифтов.
trir вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 20:23
Какой такой гостовский шрифт? В Госте не прописан определенный шрифт. Пользуйся автокадовским
Непрочитано 23.05.2011, 20:33
msi
Согласен. И откроется всегда, и лист смотрится профессионально.
Затрахали любители СПДС.
Кстати, насколько помню, ГОСТ рекомендует для текстовых именно true-tipe - ариал и таймс.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 21:12
Marv
ЕСКД ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные.
в каком автокадовском, .shx шрифте есть символ "№"?
Marv вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 21:17
Yuzer
Мозговой штурм
сохранять в dwt?
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 21:34
Вроде бы уж который раз о шрифтах вопрос поднимается, а вы коллега все никак не признаетесь
Шрифт по ГОСТ существуют. ЕСКД ГОСТ 2.304
Изначально они были рукописные (собственно персональный компьютер не так давно появился, даже по человеческим меркам), а уж потом перекочевал и в электронные варианты. Но его написание никак не изменилось и только появилась поблажка, разрешающая использовать сторонние шрифты не по ГОСТ, при обязательном снабжение всех потребителей чертежей одинаковыми шрифтами.
Так что не надо делать вид, что этих шрифтов вообще нет, раз американская программа не желает использовать шрифты по ГОСТ
Непрочитано 23.05.2011, 22:13
forMA
Макароны, котлеты, винегрет,... Я всю жизнь буду худой. Не в коня корм лезет, а что сделаешь?
forMA вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 22:35
gomer
строю, ломаю
Украина
Бред какой-то... вообще не понимаю откуда такая паника... а оттуда, откуда каждый может написать себе гостовский шрифт и использовать его... вот и понаделали умники... а тупицы глаза повыпучили, у меня мол текст разъезжается, или кракозябры вместо техтребований... надо было всех наклонить (например, как это в компасе сделали) и тогда проблем не было бы... вот она демократия в действии... сейчас когда интернет есть у большинства это вообще не проблема найти нужный шрифт?
К тому же как от руки по госту текст проще наносить, так и в шиксе, и весит гостовский файл поменьше...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 23:01
Marv
Вы предлагаете мне всё это высказать заказчику?
Marv вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 00:35
Yuzer
Мозговой штурм
А сформировать комплект - никак?
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 00:39
gomer
строю, ломаю
Украина
если не умеют пользоваться компьютером, пусть садятся за кульманы, там им и место!
gomer вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 02:26
Да, я высказывал предположение, что цепляние за шрифт, в имени которого есть слово ГОСТ, происходит оттого что другие стандартные для компьютора шрифты плохо относятся к кирилице. Кто знает, как в других странах, использующих кирилицу, пишут N (номер) и нек. другие буквы?
Может, чтобы не париться с эклсклюзивными кирилическими символами, перейти на те, которые применяются в стандартных шрифтах? Например, номер это #. Все равно N это не кирилица. Раз правила русского языка изменили для Кофе, то и для номера такое нетрудно сделать
И те, кто сейчас так дружно напали на меня, должны помнить, что на форуме не мной и неоднократно предлагалось использовать разные стандартные для компьютера шрифты, похожие на гостовские. Вот на них и нападайте
Непрочитано 24.05.2011, 02:53
forMA
Вот неймецца тебе... визде, визде ты... ))) Опять ты начинаешь загонять народ в жанровый коридор между мышиной возней и тараканьими бегами Чем не устраивает "N%%d" ?
forMA вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 07:29
Psyakrev
А почему вы не используете mipgost.shx?
И волки целы, и овцы сыты. Ё и № есть, в стандартную поставку Автокада входит (в русскую во всяком случае).
DWG 2010
Чертеж1.dwg (46.7 Кб, 3672 просмотров)
Psyakrev вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 08:21
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Да потому, что при передаче файла заказчику необходимо и шрифты ему передавать, если они не стандартные AutoCAD'овские. Не каждый заказчик разбирается в AutoCAD'е до такой степени, чтобы суметь подгрузить нужный шрифт.
Вот и бродит среди умов идея-фикс, чтобы внедрить шрифт, который они с гордостью применяют, в чертёж.
PS mipgost.shx- тоже нестандартный шрифт
Непрочитано 24.05.2011, 09:15
Сергей Богатов
1. Рередавать в PDF, DWF, Jpeg,Tiff,Wmf... (Я вот схемы делаю в Eplan - заказчику тоже покупать его чтоб "посмотреть"?)
2. Сделать комплект - уже 2 раза предлагали... _etransmit
3. Взорвать весь текст до "палок" _txtexp
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 09:58
Psyakrev
Mipgost разве не стандартный? Я его с 2008 версии наблюдаю, отдельно не ставил.
Psyakrev вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
неправильный файл чертежа??? pomka AutoCAD 5 01.10.2007 09:18
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? Shura AutoCAD 7 02.12.2003 18:03
