Помогите определить серию здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить серию здания
Непрочитано 23.05.2011, 23:21 #1
081188
сборное железобетонное жилое здание! в оригинале было 9 этажей, по заданию на дипломный проект у меня 8 поэтому я убрал 5 этаж.
Для жилого дома применена конструктивно-технологическая система в виде сборного железобетонного каркаса, состоящего из сборных железобетонных колонн и сборных железобетонных преднапряженных ригелей. Пролеты ригелей – 3.0, 4.2, 4.8 м. Шаг рам – 4.8, 5.0, 6.0, 6.3 м. Высота типового этажа 3 м, первого – 3.3 м. Высота технического этажа 1.6 м в свету.
Диски перекрытий состоят из многопустотных плит с подрезкой на опоре, опирающихся на полку ригеля. Высота полки ригеля и подрезки плит одинакова, что обеспечивает "гладкий" потолок в жилых помещениях и дает возможность устройства перегородок в не зависимости от расположения ригелей.
При проектировании рассматриваемого здания применена конструктивно-технологическая система в виде сборного железобетонного каркаса с плоскими потолками.
Каркас состоит из сборных железобетонных колонн (средние 300х300 мм трехэтажные, крайние 300х300 мм двухэтажные), сборных железобетонных ригелей таврового сечения (полками вниз) высотой 260 мм пролетом 3.0,4.2 и 4.8 м.
DWG 2007
¦1,2,3_recover.dwg (2.18 Мб, 326 просмотров)
Последний раз редактировалось 081188, 24.05.2011 в 00:25.
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности 2-х этажного офисного здания с кирпичными стенами ж/б перекрытиями и деревянным покрытием Саша2010 Пожарная безопасность 3 21.02.2011 11:24
Определить серию балки dfufyjdf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.06.2010 07:13
Помогите определить серию дома ola_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.01.2010 16:47
Помогите определить серию дома! Mauriat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.11.2009 05:46
