тарировка ОМШ-1
Москва и МО
![]() Лежат сейчас в сейфе два ОМШ-1 без дела, купили Оникс-2.5 1, УКС-МГ4, Пульсар. Хотя с этими приборами можно и влететь, т.к. они определяют прочность бетона в поверхностном слое (кроме пульсара, он выдает вообще большой разброс). Так что самый надежный метод это молоток, при помощи молотка я (по старому) до марки 300 могу определить класс бетона. Есть еще дрель с насадкой с алмазными головками для выбуривания образцов, тогда в лаборатории уже точно скажут класс бетона. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
![]() не поделитесь-какая насадка(диаметр,длина) и какая дрель(мощность) - хочу взять,но мучают сомнения,что без спецстанка не выбурю.. |
Выбуриваем приспособлением "Буркер-100" диаметром 92 мм. Изготовитель ОО "Инженерно-технический центр средств контроля качества "КОНТРОС", Солнечногорск. Приходили из хилти свои инструменты предлагали, но у них ценник около 100 т.р., у них фирма приобрела, которая строит дома. Делает монолитные перекрытия, потом выбуривает сквозные отверстия в перекрытии под комуникации. Буркер дешевле, в Питере брали за 40 т.,р. вроде. В комплект к нему нужен прибор для поиска арматуры, чтоб не вырезать образец с арматурой, и перфоратор, чтоб на анкера крепить приспособление. Принцип действия: вручную крутишь колесо для вдавливания коронки, с одновременной подачей воды, которая с канистры идет. Последний раз редактировалось tankist, 06.06.2011 в 06:26. |
....до марки 300, могу определить класс.....слишком запутанная фраза для моего хилого мозга.....вы какого года рождения? с какого года работаете??? Откуда вам вообще про марки бетона известно???.....их отменили очень давно....почему все до сих пор эту ересь плодят???
Обследования делаем старых зданий, где у ж.б. конструкций марка бетона в проекте стоит и марку бетона в класс переводим. Так-же бетон попадается, который раньше обозначался как прочность, и арматура на чертежах вся в дюймах показана. Да и если посмотреть СК-3, то там попадаются действующие серии разработанные до 87 г., где марка бетона стоит на ж.б. конструкциях.
Тогда до 30 МПа определить класс. |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
2>tankist Почет вам и уважение.
За свой небольшой опыт пока различаю только раствор до М50-М75 и бетон до В20-В25 выше тяжело уловить разницу. Еще при вскрытии арматуры определяем класс бетона по сопротивлению оного *) |
Так на основании многолетнего вскрытия арматуры у колонн, балок, плит перекрытия, покрытия вручную и приходит опыт. Заводские изделия обычно с меньшей, чем по проекту (или серийным решениям) прочностью бетона не идут. Ну и приборы по определению прочности бетона механическими методами используют теорию о связи между прочностью бетона и его твердостью.
Краснодар
