Как определить, читабельный ли чертёж или наоборот, слишком крупный?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Вы что когда чертите не понимаете каких габаритов получится изображение? Это же легко прикинуть (даже мысленно) на основе выбранного для изображения масштаба.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
А разве в гостах написано в каком масштабе надо делать такую-то гайку? В них дан список используемых масштабов, из которого рисовальщик выбирает свой. По опыту, как уже говорилось. А не по госту. ПО госту разве что высоту буков надо брать. Нарисованное должно быть легко читаемо для "очкариков", но иметь при этом минимальные габариты на чертеже. То есть не следует увеличивать картинку больше чем позволяет читабельность. Также не следует раздувать масштаб чтобы заполнить пустоты на листе-лучше взять формат поменьше. А если фрагмент виден хорошо, но кроме некоторых деталей, то делают выносной укрупненный узел данных деталей. Чтобы понять как будет выглядеть чертеж и сберечь краску распечатай фрагмент на маленьком принтере в том же масштабе и внеси коррективы если надо.
Неблагоприятное расположение звезд?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо вообще никакой краски и бумаги тратить! Надо печатать чертежи в PDF. Лучше взять за правило делать это всегда.
В PDF-файле прекрасно видны подавляющее большинство шероховатостей - и пропорции, и интенсивность цветов, и все прочее. Читабельность. Хоть сотню вариантов "печатайте". Возможно, для разных принтеров - цветных или монохромных. И только окончательный вариант - на бумагу. Но и здесь нужен опыт, который позволяет сразу сделать чертеж читабельным. А кроме опыта - ещё чувства меры и красоты чертежа. У некоторых организмов таких чувств не вырабатывается и после 20 лет работы. Тут и медицина, и ГОСТы, и чужие советы, и какие-то программы бессильны. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
"Но и здесь нужен опыт, ......"
+1 |
Ни одна до селе программа не вызывала у меня столько глупых на первый взгляд вопросов...а в итоге оказывается, что эти глупые вопросы решаются лишь с опытом...И никакие видео уроки и книги не помогают набираться этого опыта быстрее...(и то и другое уже устал штудировать на протяжении 2ух лет самообучения).
Поэтому прошу не серчать при виде моих глупых вопросов. Ведь они для вас лишь глупые, людей, глядящих на меня сверху своего опыта. У меня же его слишком мало. |
Волгоград
Какой-такой внушительный опыт необходим, чтобы понять, что плита толщиной 200 мм в масштабе 1:10 на листе будет 20 мм, а торец арматурного стержня диаметром 14 мм будет на листе 1,4 мм?
Нет, нужен внушительный опыт, чтобы понять, как разместить на листе и в каком масштабе и какой по высоте текст нужен, чтобы всё это было читабельно после распечатывания на А4, а потом и на ватмане..
Украина
Все завязано друг на друга... Геометрические размеры, размеры листа, высота шрифта толщины линий... и т.д. Часто вы радовались, если у вас шестеренка хорошо так вошла на лист или схемка?... Чуть в сторону отклонись и уже ни к селу ни к городу или мелко или не влезает... Кстати есть дурная привычка у товарищей кмщиков и кмдистов на лист запихивать все узлы сразу... для экономии бумаги... от прочтения глаза разбегаются... хотя вроде все понятно... а схемы... между элементами по 1мм лишь бы не сливалось... типа в палочках... |
гайка гайке рознь
Форматки, показываемые на форуме, иногда меня удивляют: штамп вместе с боковыми штампиками занимают половину листа. Где рисовать-то? |
