Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения
Непрочитано 15.05.2006, 13:12 #1
Лёня
Господа инженеры! Образумьте!
Я задумал делать перекрытие между цоколем и первым этажом на своей даче.
После многократных подсчетов своих скудных средств выяснилось, что беспроблемные варианты, такие, как плиты перекрытия или монолит по профнастилу не очень вписываются в бюджет. А вот обычный монолит вроде как вписывается, при том условии, что в качестве арматуры будет использован раздобытый по случаю металлический забор одной из московских школ. Который представляет из себя сварные сетки из прутов d16 с шагом около 15 см. К сожалению это не арматура, а гладкие пруты и местами на них есть следы нескольких слоёв масляной краски, сварены довольно добротно. На прилагаемом рисуночке верхний ряд армирования нарисован синим, а нижний красным, толщина перекрытия предполагается 20 см. Нести оно будет тощенькую стяжку, перегородки из гипсокартона да ещё меня, грешного, с семейством и барахлишком.
И собственно вот в чем вопрос. Инстинкт самосохранения настоятельно советует, арматуры добавить, а сколько и куда? образумьте!!! и вообще не идиот ли я?
[img]http://img236.**********.us/img236/4979/picture31dy.jpg[/img]
Непрочитано 15.05.2006, 13:29 Привет
DEM
YngIngKllr
Разумеется не Идиот, потому как написали.
Но вот армировать подобной арматурой вам бы не посоветовал.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 13:37 Re: Привет
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от DEM
почему?... по моему мнению, если обеспечить анкеровку, то почему бы и нет... тольк от краски надо избавиться, а как - это уже проблема...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 13:38 Кроме как в перекрытие девать её особо некуда
Лёня
Этот забор уже лежит на участке, а нормальную арматуру мало того, что надо везти, её ещё надо купить((((
Может просто добавить немного обычной арматуры?
Лёня вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 13:40 Re: Привет
Лёня
Сообщение от v_alex
...обеспечить анкеровку....
Может концы позагибать?
Лёня вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 13:43
Я уже лет 10 как ЖБ вообще не занимался, но по памяти - а разве не надо сетки по высоте изгибать? И я б, честно говоря, лучше бы заказал расчет перекрытия на предмет "выдержит или нет" у тех, кто этим постоянно занимается. Жизнь одна, другой не выдадут...
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 13:46
Лёня
Сообщение от kpblc
...заказал расчет перекрытия...
а где и как это делается? куда-то надо съездить или здесь? и каков порядок цен?
Лёня вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 13:47 Re: Привет
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Лёня
Сообщение от v_alex
незнаю... считать надо... смотреть что в документах написано... я думаю вам лучше сделать перекрытие по деревянным балкам... конечно если вы не в тундре живете...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 13:52 Re: Привет
Лёня
Сообщение от v_alex
...лучше сделать перекрытие по деревянным балкам... конечно если вы не в тундре живете...
Живу то не в тундре, но боюсь что в подвале не очень сухо будет. Да и сверху ванна, кухня... Жена любит влажные уборки, дети вёдра любят опрокидывать (
Лёня вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 14:09
Сообщение от Лёня
Тут я пас. По идее любое КБ или НИИ возьмется, особенно учитывая необязательность согласования и прохождения экспертизы. Лучше всего - это, наверное, через знакомых будет.
Непрочитано 15.05.2006, 14:10 Re: Привет
v_alex
Новокузнецк
посмотрите вот эту книгу... там с 238 страницы по 245 поглядите... а так же все по перекрытиям почитайте... и всетаки лучше проект заказать...
v_alex вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 14:36
X-Frontier
Пожалуй и позагибать... А что, никто не помнит, что до середины 50-x не было арматуры периодического профиля вообще ? Загибали крюки...
X-Frontier вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 15:29
Alt
Конструктор
загибали крюки или приваривали поперечины, в данном случае сетка сварная, так что нечего там загибать. На таких пролётах d16 с шагом 150 за глаза хватит. Только схемку армирования подправить - верхнюю арматуру на опорах разместить, а нижнюю в пролётах.
ну вот, опять лавры Канчели покоя не дают
Alt вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 15:40
Лёня
Сообщение от Alt
...верхнюю арматуру на опорах разместить, а нижнюю в пролётах.
А у меня, вроди, так и есть! синяя сверху, красная снизу. Или всё-таки не правильно?
Лёня вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 15:45
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сверху-то небось арматура послабее понадобится... Она не такая дорогая и тяжелая. А снизу - забор, только до конца довести все же лучше
Om81 вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 16:00
Alt
Конструктор
Если не секрет, сколько тут километров забора? у меня даже в глазах заребило :shock:
Самые "страшные" места это чуть в стороны от середины к наружным стенам (в нижнем ряду) и над средней стеной (в верхнем ряду).
Перехлёст сеток, я думаю, лучше на 2 ячейки сделать. А так, это достаточно надёжно будет, даже нечего здесь поддаваться панике. 16-й пруток, он и в Африке 16-й.
Можо ещё арматурке над углами (выступающими внутрь) добавить (от продавливания). Ну и про поперечную не забыть.
Alt вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 16:01
alisa
Питер
А стены из чего? Не газобетон, часом? И высоты какой?
Перекрытие 200 при пролете 3700 и арматуре 16, даже и гладкой, вынесет слона. Если это арматура, а не какой-то бросовый пруток, в чем тоже надо быть уверенным. Вот стеночки 250 мм этого слона понесут, потому как нагрузка только от плиты на стену около тонны на метр?
Что касается армирования: должна быть еще верхняя надопорная арматура с лапками вдоль длинных стен с заходом в плиту на четверть пролета, т.е. на 0,95 м. Хорошо бы и вдоль коротких, да вроде есть... Только гнуть лапки на 16-й арматуре в домашних условиях, опять же...
Да еще краску сдирать - обязательно, только на одном этом рехнуться можно. И ржавчину металлическими щеточками счищать тоже надо. Надо бы по-другому перекрытие делать все же.
И еще: сплошная сетка на чертеже, не синяя и не красная - это что?
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2006, 16:16
Лёня
Сообщение от Alt
Всего-то чуть больше 30 сеток 1,6х2,8 м. Директор школы забрал гораздо больше...
Сообщение от Alt
...Ну и про поперечную не забыть.
А это что такое? Я не забуду, если скажете что это такое...
Сообщение от alisa
А стены из чего? ...
монолитные. начинаются на глубине 1,5 м и чуть торчат из земли
Лёня вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 16:19
voldem
Проектирование ПГС
РБ
Арматуры достаточно, проект заказывать не стоит. Нужно только грамотно уложить эту арматуру, еще гнуть не стоит, проблематично, добавить можно стыковочные стержни для анкеровки арматуры и обеспечивания нахлеста в стыках сетки...
voldem вне форума
Непрочитано 15.05.2006, 16:28
AIK
Краску отжечь паяльной лампой. На хомутах не экономить, П-образные хомуты в местах опирания на стены. Не пытаться мешать бетон палкой в ведре - В25 и ни цента меньше!.
А они хоть ровные эти сетки? А то при использовании чего-то цельнотянутого с соседней помойки возникают проблемы с равномерностью защитного слоя, потому как гнутое все.
AIK вне форума
