посмотрите пожалуйста в чем ошибка - местная потеря устойчивости в конечном элементе номер 1803
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > посмотрите пожалуйста в чем ошибка - местная потеря устойчивости в конечном элементе номер 1803
Непрочитано 25.05.2011, 08:24 #1
snv
в чем может быть ошибка , как исправить ,не ругайте сильно - только учусь
Тип файла: rar вариант 4.rar (12.4 Кб, 67 просмотров)
Непрочитано 25.05.2011, 17:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Ветер у Вас дует одновременно в четыре стороны.
2. И еще видимо Вы забыли поствить вертикальные связи выше распорок-балок.
3. И еще видимо Вам надо почистить схему - упаковать данные и т.д.
4. И т.д.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 19:34
snv
Ильнур
Благодарю за ответы
1. Разве я неправильно задал комбинации нагрузок? если не затруднит подскажите как правильно надо
2. В серии 1.460.3-14 Молодечно п.7.8.15 - "длязданий с мостовыми кранами применять схему без связей выше подкрановых путей" , если вы об этом или я вас неправильно понял?
3. а можно немного поподробнее ? как почистить схему
snv вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 11:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от snv Посмотреть сообщение
1. если не затруднит подскажите как правильно надо
1. примерно вот так (см. прилож). Соответственно и РСУ.
2. Можно и без связей выше п/к путей - но зачем? Кстати, пути у Вас как-то близко к колонне лежат.
3. Нажимаете на кнопку "упаковать".
p.s. Такую конструкцию лучше считать в плоской постановке для одного поперечника. В миллион раз проще и надежней.
Ильнур вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
