Деревянные прогоны по металлическим фермам
Мужайдинов
Буйнакск
нигде не запрещено. если соблюдаются условия пожарных нормативов.
только зачем? думаешь, деревянные прогоны дешевле стальных? Если шаг ферм даже 3 м, то прогон это уже брус 100х150. Или ты имеешь ввиду, что фермы у тебя из ЛСТК?
Лень - это подсознательная мудрость. |
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции??? Нет вроде, из спаренных уголков решил делать! Там обычные склады, пролет фермы 18м, шаг 6м! Sерж, хотите сказать, что разница в цене не значительна при использовании бруса и того же швеллера?
дружище, да на 6 м у тебя прогон брус будет 200х200 с шагом 1000. а швеллер 18 с шагом 1500. Вот и сравни. А брус ещё нужно обрабатывать антипиренами, антисептиками. А способ крепления к фермам?
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
А Вы подберите сечение деревянного прогона пролетом 6м. А потом прикиньте нагрузку от него. И, говорилось в старой рекламе, "почуствуйте разницу". (упс, не заметил ответ выше)
А крепить бакой брус (даже если сечением 200х200) можно через косынку на сварке к узлу фермы, а к прогону болтами. Тогда надо в продольном направлении крепить прогоны вразбежку и соединять совместно. Вот геморрой придумаете строителям... С мет. прогонами все становитсянамного проще. и дешевле, т.к. пилить дерево такого сечение оч. недешево.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
вообще то я такие прогоны делал бы неразрезные из досок 50х200, на гвоздях, в узле фермы крепил бы между двумя уголками на болтах.
Или рассмотрел бы вариант использования деревянных балок типа HIT, раз уж так не хочется сталь использовать.
поиск для чего придумали?
http://tkrusstail-st.ru/balka_dvutavrovaya http://koskisen.ru/process/stroitelstvo/dsp-laminat/ http://www.domma.ru/balki-domma.html ты хоть объясни причины, по которым не хочешь применять стальные прогоны?
Буйнакск
Да дело не во мне! Просто скинули чертежи по мылу, смотрю там по мет. фермам идут деревянные прогоны, вот и решил, заранее, пока не состыкуюсь с чудотворцами узнать, приемлем ли такой вариант? Не хотел показаться глупым вот и все)))
Аааааа, эт оказывается былки двутаврового сечения ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.Для начала шаг балок не 6м, а 5,2.
2. Прогоны, судя по разрезу, лежат в нижнем поясе ферм, т.е. не несут снеговых и др. нагрузок. 3. Чтобы рассчитать нагрузку на эти самые прогоны уж очень непонятный пирог перекрытия в нижнем поясе фермы(нет толщин, утеплитель непонятно на чем лежит...). А как это профнастил лежит прям на обрешотке? В проэкте ни слова о паро- и гидроизоляции. 4. На плане сечение прогонов 100х100, на разрезе 100х150(определитесь). ВЫВОД: это не чертежи, это халтура или на крайняк курсовой, разводят нас тут ![]() |
Буйнакск
Какой еще курсовик???Я сам в недоумении от этих набросков!!И никто вас не разводит!!!! Красиво разложив по полочкам очевидные, и новичку заметные вещи, вы конечно же впечатлили меня, но от этого проблема то не решена! Вот поэтому-то я и выложил сие произведение сюда, чтобы накопив замечаний обратиться с ними к исполнителю, не считая вопросов по самой конструктивной части!
Дрюха, а почему это я ошибся?( |
Буйнакск
Металлочерепица по металлическим фермам | StrikeStar | Металлические конструкции | 27 | 30.10.2020 17:54 |
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 23.05.2012 01:45 |
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки | Tatyana_M | Деревянные конструкции | 9 | 29.12.2009 14:32 |
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) | koleda_m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2009 18:47 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |
