Анкеровка балки в кладку в Scad
строительство
Украина
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
С ув. Петр |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
_если конструкция заделки позволяет утверждать что кладка не разрушается от возможного (расчетного) момента в плите то верхнюю арматуру следует устанавливать исходя из жесткой заделки. _если есть подозрение на неупругую работу кладки то расчитывать пролетную арматуру как при шарнирном опирании. _если ни то ни это то следует изменить конструкцию заделки до прогнозируемой ситуации - заделка или шарнир.... |
Украина
Ув. P-sh полностью согласен с вашим методом , но при большой нагрузке , если принять свободное опирание, большая пролетная арматура сильно бросается в глаза, что очень не нравится не экспертам не заказчику. Принять жесткое защемление тоже боязно, т.к. увидел по схеме изменение армирования при опирание одного конца на пластину с жесткостью кирпичной кладки(из-за разности деф), то же - при опирании на упругом основании. Выход действительно в вводе "Связи конечной жесткости (51эл.)" . Но как правильно посчитать величину этой жесткости, вот в чем вопрос?
С ув. Петр |
Ярославль
сделайте расчет для эксперта и заказчика с заделкой но - в чертежах больше арматуры и вверх и вниз :arrow: (по упрощенным гипотезам) |
