как извлечь изолинии с поверхности или как поставить количество ячеек сети вручную
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как извлечь изолинии с поверхности или как поставить количество ячеек сети вручную
Непрочитано 25.05.2011, 15:44 #1
Punch_Me_I_Bleed
вообщем вопрос такой у меня есть поверхность или сеть
в свойствах поверхности можно поставить количество изолиний вручную, НО как потом эти изолинии извлечь, если же создать сеть то там нет проблем с извлечением но как тогда отредактировать количество ячеек в сети вручную.
если вкратце описать задачу: я могу построить сеть или поверхность по математической формуле, ограниченную 4 плоскостями (поверхность каталана) затем мне нужно из этой поверхности или сети сделать СЕТЬ имеющую ортогональную структуру и заданное количество продольных и поперечных образующих.....
PS: функция уточнить сеть не годится, так как образующих становиться ровно в 2 раза больше а мне нужно не кратное количество
если говорить проще - то допустим мы создали поверхность(плоскую, квадратную) у нас поставилось по умолчанию 4 изолинии по оси Х и 4 изолинии по оси У.
мы выделяем поверхность жмем свойства - внизу правим на 7 изолиний по оси Х и 7 по оси У. Отлично получилась искомая сеть - но как теперь эти изолинии вытащить или преобразовать в сеть ?!?!?
PSS: в моей задаче все сложнее у меня поверхность гипара.....
Последний раз редактировалось Punch_Me_I_Bleed, 25.05.2011 в 17:19.
Непрочитано 26.05.2011, 18:59
trir
Civil 3D!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 20:38
Punch_Me_I_Bleed
Civil 3D!
а если все же автокадом ?
скорее всего можно это сделать, я уверен что спецы черчения 3Д автокаде знают как это сделать.
Возможно функцию извлеч грани или ребра нужно использовать на каком то определенном типе поверхности или сети, я уже их все перепробовал.
ЗЫ: Знатоки 3д черчения автокада вся надежда на вас.....
Punch_Me_I_Bleed вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 21:57
вначале следует уточнить: поверхность (surface) или сеть (mesh), ну и версию AutoCAD'а до кучи
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 01:17
Punch_Me_I_Bleed
ок ща все опишу.
версия: AutoCAD Architecture 2011
я могу создать нужной мне формы и размеров И сеть(mesh) И поверхность(surface).
НО мне в конечном итоге нужна сеть С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЯЧЕЕК.
проблема описана выше.
вот к примеру мы создали сеть плоскую квадратную - по умолчанию в ней 16 ячеек и по 5 направляющих в каждом направлении. КАК МНЕ ИЗМЕНИТЬ КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК ВРУЧНУЮ ? к примеру на 9, чтобы было по 4 направляющих в каждом направлении ?
ИЛИ
мы создали поверхность такой же формы, там в свойствах можно поставить количество изолиний вручную, эти изолинии как бы разбивают поверхность на ячейки, я их выставляю так чтобы получилось сеть которая мне нужна в конечном итоге, НО КАК ТЕПЕРЬ ИЗВЛЕЧЬ ЭТИ ИЗОЛИНИИ ???
Непрочитано 28.05.2011, 10:23
1 | #6
в сети кол-во ячеек не изменить. Сеть следует перестроить, задав предварительно Surftab1 и Surftab2 (кол-во ячеек по осям0
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 18:42
Punch_Me_I_Bleed
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
век живи век учись, Хмурый пасЯб!!! большое!
получилось !!!
даже немножко стыдно что я нубас незаметил в логе этой надписи ))
