CUI – не могу адаптироваться.
Программист широкого профиля.
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
ПОНИМАЮ ТЕБЯ - НЕ ОТЧАИВАЙСЯ.
Как ни странно но все работает, надо только приспособится. геморойно вначале - потом как все привыкают к гемморою, привыкнеш :-) Все работает вместе. Создай персональное пространство PERSONAL WORKSPACE. Это пригодится. Пробуй методом тыка - так как объяснить очень трудно и долго . Только не спеши и не дергайся. А в CUI с редактором лучше не лазить если не знаеш языка XML. Но редактировать можно, только если знаеш как XML работает Если у тебя есть старые менушки комманда MENULOAD работает. По началу деклай как раньше менушки, акад сама их преобразует в CUI, вот и посмотри ноутпадом как выглядят.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Понимаю и я вас!!!!!!!!!!!!!
Тока мене пару недель назад все это надоело и решил я как в АДТ перетащить все команды на tool palettes (уж боль красиво там это сделано, а я тот еще эстет) и понял всю силу токого подхода: 1 кустомизация в разы легче 2 размер иконок на порядок больше - эргономичнее както 3 Перенос настроек не составляет труда 4 Команды мона повесить на определенные слои и т. д. и т. п. ПС Все вышеизложенное ИМХО поэтому прошу сильна не пиннать.......... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
И всетаки я не могу никак добавить кнопки
У меня rus-версия, и там в контекстном меню предлагается создать панель(получается панель без кнопок) и какоето подменю, назначение которого я никак не могу понять, но есть подозрение, что это не кнопка. |
ОВ Регистрация: 09.11.2005
Северная столица
Возможно, кто-то уже сталкивался с подобным, но я, чтобы это понять убил два дня... В именах .cui - файлов, кроме символов \ /:*?"<> нельзя использовать символ . (точка), иначе меню загружаются, работают нормально, но при попытке запустить TOOLS=>Customize=>Interface..., ACAD говорит, что не может открыть такой файл. Как я понимаю с .mnu - файлом таких ограничений не было.
Да прибудет с вами сила |
Северная столица
