Опирание металлических балок на консоль жб балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Опирание металлических балок на консоль жб балки
Непрочитано 26.05.2011, 17:59 #1
Astrea
Конструктор
Металлические балки в одном направлении (по Х) лежат на консолях жб балок , на них опираются балки по Y. Как корректно смоделировать в Лире.
Задала АЖТ консоль, и шарниры по UY. Получилось плохо, в Лире СТк самый большой прогиб в АЖТ и тех балках которые лежат на консоли, и в которых прогиба в общем- то нет.
Тип файла: rar New Folder.rar (473.4 Кб, 95 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 01:16
Astrea
Конструктор
Задала раскрепления для прогибов, прогибы стали разумными. Вероятно нагрузки большие, перемещения конструкций по Z тоже не маленькие. Но правильно ли моделировать консоли АЖТ + шарниры (т.к. опирание шарнирное)?
Astrea вне форума
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе shuvaligator SCAD 5 19.11.2010 13:13
Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую? Kastrulkin Лира / Лира-САПР 1 24.12.2009 16:20
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
