Кривую по коорд. точек из файла , реально ли ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Кривую по коорд. точек из файла , реально ли ?
Непрочитано 16.05.2006, 00:50 #1
bdfy
Не силен я в лиспах , поэтому такой вот вопросик есть.
Можно ли имея данные ( два столбца чисел - Х и У через табуляцию) построить в автокаде по точкам кривую ?
ясно что в каком маткаде, екселе это проще сделать, но хотелось бы в автокаде иметь точный рисунок. Это возможно ? Если есть пример хотелось бы увидеть.
Непрочитано 16.05.2006, 01:06
Серёга - Bilder
почитайте
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=22363#22363
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7462
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 01:36
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Если нужно создать по координатам полилинии, а также линии, окружности, точки, блоки с атрибутами, то можно использовать программу OCREATE (http://geol-dh.ru/)
KAI вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 06:02
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Можно воспользоваться прикладными програмками для када:
Tool Pacили Ezy Surf
Tool Pac / Utility / Point Export
Ezy Surf / Data input / XYZ-in(points)
И то и другое было на cadware1@yandex.ru но ящик снесли кому надо будет - пишите в личку.
В принципе закинуть точки из текстового файла можно и в ADT и в LD c CIVIL тоже помоему можно. Но самый простой способ обратиться к геодезистам, они-то Вам ещё больше способов насоветуют.
bernata вне форума
