почему не работает lisp
конструктор машиностроитель
Описание скудновато и проверить работу не на чем (нет чертежа с исходными объектами).
Наверное, изменилась работа команд extrude или subtract в 2011 версии. Может будет достаточно в строке Код:
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Точка не помогла. По диалогу отрабатывается вся программа: -запрашивает внешний и внутренний диаметр, - предлагает выбрать линии, - подтверждает выбор, - запрашивает удалить ли осевые линии но не зависимо от выбора удаляет. В результате строит только по внешнему диаметру. |
Да, работает. Большое спасибо! Еще раз хочу сказать что программа хороша не только для моделирования труб. Я, например, моделирую такие детали как втулка и шайба. Нарисовал нужной длины отрезок, затем XTUBE, ввел два диаметра, показал отрезок и готово. |
Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Доброго времени суток. Спасибо за подправленный код программы для рисования труб, столкнулся с этой проблемой при переходе на 2012 ACAD. В комплекте с xtube шла программка xpipe, которая аналогично рисовала цилиндры. Может уважаемые Гуру подправят по аналогии и этот код, а то своих мозгов не хватает. (После отрисовки цилиндра - ось удалятся)
Файл прилагаю xpipe.LSP |
LISP для offset | Positron | LISP | 19 | 02.01.2020 21:04 |
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? | Alex5556 | Программирование | 2 | 03.03.2010 20:53 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
lisp для англ Autocad не работает для русск autocad | Alegzander | LISP | 7 | 28.05.2007 14:54 |
Кто знает почему? | Sleekka | Программирование | 4 | 26.05.2007 22:37 |
