можно ли спасти sv$ файл?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли спасти sv$ файл?
Старый 16.05.2006, 15:04 #1
FINE
случайно и бесповоротно удален дитем рабочий файл - всё, что от него осталось sv$ d темпушках. Можно ли его как-то открыть?
Труднее всего признаться в слабости себе самому
Старый 16.05.2006, 15:11
А ничего из Recover Data не помогает? Меня несколько раз спасали проги типа Easy Recovery, RunTime GetDataBack и проч. Если надо, то в личку или почту. Средний вес каждой проги под 3 метра (GetDataBack - в 2 вариантах, для FAT и NTFS отдельно). Только FileRescue Plus здоровый, почти 7 метров инсталл.
Автор темы   Старый 16.05.2006, 15:14
FINE
Поподробней, пожалуйста - что за Recover Data
sv$ та, что из Drawing Utilities не читает
FINE вне форума
Старый 16.05.2006, 15:23
Фактически это проги, позволяющие восстановить удаленные файлы. Чтоб не быть голословным, куски readme:
По-моему, чуть ли не лучшая программка:
Runtimes GetDataBack for NTFS 2.22
Программа поможет восстановить данные практически в 100% случаев - при испорченной загрузочной области, таблице разделов. Также GetDataBack поможет после случайного удаления файлов. Программа сможет восстановить данные даже после форматирования диска. Программа умеет работать с сеткой, поддерживает Floppy и Zip/Jaz drive. Плюс ко всему GetDataBack может создавать имидж диска (соответственно и восстановление данных из имиджа). Поддержка длинных имен файлов. Удобный мастер по восстановлению информации проведет Вас от и до. Данная версия программы работает с файловой системой NTFS.
У следующей - просто хорошее междумордие, результаты мне не очень понравились.
EasyRecoveryProHave you lost critical data due to:
- Accidental file deletion
- Computer viruses
- Damage due to a power failure or power surge
- Software program failures
- Corrupt or missing critical file system structures
- Partitioning or boot-up problems
- Drives that have been fdisked or formatted
Recover your data quickly and easily with EasyRecovery software.
EasyRecovery is based on our 16 years of experience performing over 125,000
data recoveries. It combines cutting-edge data recovery technology and
proprietary data recovery tools to provide you with a 'do-it-yourself'
software solution to recover your valuable data.
Извини, но на перевод меня сейчас не хватит.
Давно уже тестировал, сейчас точно ощущений не помню:
FinalRecovery 1.3
Мощный и удобный инструмент восстановления данных. Программа была разработана, чтобы восстанавливать файлы и папки жестких дисков и гибких дисков, которые были отформатированы в системе FAT12, FAT16, FAT32 и файловых системах файловой системы NTFS.
Результаты этой мне тоже не очень почему-то были, вроде как.
File Rescue Plus 3.0.0.8
Отличная программа для восстановления потерянных или удаленных файлов! Поддерживает все файловые системы, включая Compact Flash, Smart Media, Memory Stick и др. Соответственно, поддерживаются не только 'жесткие диски', но и цифровые камеры, ZIP/ZIV/Jazz/Ditto приводы. Сканирование удаленных файлов проходит очень быстро, хорошо восстанавливает, для графических файлов используется свой метод, при котором даже в случае нарушения целостности файла удается сохранить изображение. Не боится крутой дефрагментации и действий вирусов, покластерное восстановление после форматирования. Одновременное восстановление нескольких файлов и т.д.
И последняя, ее не пробовал вообще:
DIY Data Recovery Repoman 2.5
Эта программа поможет в ситуациях, когда вы удалили ценный файл или раздел жесткого диска стал недоступен. Программа восстанавливает данные с FAT, FAT32 & NTFS.
zamtmn
КИПиА
Tyumen
sv$ можно просто переименовать в dwg, нераз выручало
zamtmn вне форума
Автор темы   Старый 16.05.2006, 15:26
FINE
Сообщение от zamtmn
даже не переименовывается
FINE вне форума
Старый 16.05.2006, 15:31
zamtmn
КИПиА
Tyumen
ты не проводником, какойнить другой програмкой типа far`a попробуй, проводник по умолчанью не дает сменить тип файла, или настрой проводник
zamtmn вне форума
Автор темы   Старый 16.05.2006, 15:33
FINE
Сообщение от zamtmn
знать бы ещё как это делать
FINE вне форума
Старый 16.05.2006, 15:41
Сообщение от FINE
А в корзине удаленный файл *.dwg искали?
Старый 16.05.2006, 15:46
zamtmn
КИПиА
Tyumen
1) проводник\свойства папка\убрать галку "скрывать зарегестрированные типы файлов" - думаю ченить типа этого.
2) не использовать этот дурацкий проводник, использовать FAR или TotalComander
zamtmn вне форума
Автор темы   Старый 16.05.2006, 16:06
FINE
Сообщение от Хмурый
Сообщение от FINE
конечно, незадачка, что удаление файла я заметила после чистки карзины
FINE вне форума
Старый 16.05.2006, 16:13
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
CAD2006:
FILE>drawing utilities>drawing recovery manager
Dym вне форума
Старый 16.05.2006, 16:18
> FINE : см.ПМ
Старый 16.05.2006, 17:02
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от zamtmn
вот это правильно. файлы автосейва надо переименовывать в dwg вручную. я эт недавно в хелпе прочел :shock:
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Старый 17.05.2006, 05:34
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от FINE
я взял за правило файлы удалять комбинацией клавиш shift+del... в корзину тогда они не помещаются... перед удалением семь раз думаю удалять или нет... зато, когда вижу что в корзине что-то болтается, значит кто-то постарался без меня и просматриваю корзину... если ненужно, то удаляю... правда один раз было, случайно ошибся... указатель перескочил и затер не ту папку... но на этот случай у меня припрятана Recover программа...
v_alex вне форума
Старый 17.05.2006, 06:31
Profan
Как вопрос поставлен? Вот как:
Ответ однозначный: переименовать расширение sv$ на dwg. И в проводнике это легко сделать - выделить файл и в контекстном меню по правой кнопке выбрать пункт "Переименовать". Если файл случайно оказался с атрибутом "Только для чтения", то снять этот атрибут. Естественно, проводник должен отображать ВСЕ файлы, но это уже настройка WINDOWS.
Profan вне форума
Старый 17.05.2006, 11:09
Rost
Инженер-Архитектор
Переименовывание поможет не всегда, надо глядеть на обьем ентого файла, они часто бывают оч маленькие или пустые.
Если файл был удален, то востановить можно на 100% с помощью вышеперечисленных прог. Правда есть ограничения типа винт не должен быть дефрагментирован, и на область диска где был файл еще чтонибудь не залили.
Rost вне форума
Старый 02.10.2009, 13:47
Винда очень быстро оставляет от стертого файла рожки да ножки, поэтому с всеми процедурами стоит поспешать
Старый 02.10.2009, 13:49
BM60
Где-то
Offtop: Поздно, однако, за три года винда сменилась
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Старый 05.10.2009, 05:59
Offtop: Черт, действительно свежая дата
