Активация окна AutoCad
Даже если просто выполнить
AppActivate "AutoCAD" все получается. Спасибо! Вообще идея такая, сделать переключатель из AutoCad на Excel, Word и обратно, чтобы при переходе можно было сразу выбрать документ и его лист. Наработки уже есть, если интересно – пишите, вылажу. |
Украина
При переключении языка (по Alt+Shift) окно AutoCAD теряет фокус. При этом становятся подчеркнутыми буквы в словах строки меню, будто зазывая, мол нажми "Ф" и откроется меню "Файл". Так, как если бы я просто нажал и держал Alt. При этом же блокируется ввод текста в комстроку. Подбешивает. Вот, например, набирая это сообщение в Firefox, я могу легко переключить язык и продолжить ввод. Что не так с AutoCAD'ом или с системой? С настройками залипания клавиш играл как только мог - толку ноль.
Передано в Autodesk уже почти год назад: http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=398.0
Только что проверил в AutoCAD 2015 SP2 - вроде бы исправили.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 21.10.2014 в 23:41. |
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. | hwd | Программирование | 8 | 30.09.2010 15:07 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Создание пользовательские окна в AutoCAD Architecture 2008 | smallmazila7 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 05.10.2009 06:31 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
