AutoCAD 2012. Команда РЕДТЕКСТ (TEDIT). Ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2012. Команда РЕДТЕКСТ (TEDIT). Ошибка
Непрочитано 30.05.2011, 16:29 #1
sunrise713
Добрый день, как известно, в автокад 2012 добавлена возможность двойным щелчком ЛКМ открывать текстовое содержимое размеров. При выполнении этой операции на нескольких компьютерах замечено следующее: "Неизветсная команда TEDIT". Вместо этой команды в поле макроса команды РЕДТЕКСТ прописываем значение TEXTEDIT и тогда эта функция заработает. В принципе все.
Непрочитано 30.05.2011, 17:12
Tedit была такая команда в экспрессах кажется до 2004. Она мне очень нравилась (лучше, чем ddedit, поскольку позволяет сначала выбирать много объектов, а потом последовательно появляется окно для каждого текста) и я ее тащу во все послед. автокады, и пропагандирую на форуме. Лисп ее имеется на форуме, поищи по Tedit.
Непрочитано 19.11.2012, 22:46
Tamogawk
Сообщение от sunrise713 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как это сделать?
Tamogawk вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 23:26
Так все же в чем её прелесть? Только в возможности выбора нескольких объектов перед редактированием? И всё?
Вот ссылка на страницу где обсуждалась команда TEDIT, давно правда, аж пять лет назад.
Непрочитано 19.11.2012, 23:52
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Создание меню и там про создание (а в твоем случае- редактирование существующей) кнопки
http://dwg.ru/art/2
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Ошибка при запуске AutoCAD Burzh AutoCAD 15 02.04.2010 08:22
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
