Разбревновка бревен с лунным венцовым пазом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разбревновка бревен с лунным венцовым пазом
Непрочитано 31.05.2011, 06:40 #1
pbykov
Добрый день!
Задача - сделать разбревновку по обыкновенному домику. Бревна d180 мм. Лунный венцовый паз шириной В=90 мм. Рис. 1.
Открываем ГОСТ 30974-2002 "Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий", вычерчивем полученное бревно с чашкой радиусом 90 мм от нижней точки бревна, если бы оно было без продольного паза - четко видно на рис. 2.
Вычерчиваем соответствующее бревно, рис. 3.
Пытаемся сложить угол - получаем ненужный зазор как раз на величину паза, рис. 4.
Отсюда вывод - в ГОСТе неточность.
Делаем попытку номер 2. Чтобы все сложилось - очевидно, что чашку вырезать надо на половину оставшегося диаметра бревна (исходный диаметр за вычетом глубины продольного паза). Получаем бревно по рис. 5.
В таком случае угол сложится правильно, рис .6.
Прошу подсказать тех, кто с этим сталкивался - на правильном ли я пути и действительно ли в ГОСТе может быть неточность??
Спасибо.
Тип файла: pdf Разбревновка_2011_05_31.pdf (30.6 Кб, 565 просмотров)
DWG 2004
Разбревновка_2011_05_31.dwg (229.9 Кб, 656 просмотров)
Последний раз редактировалось pbykov, 31.05.2011 в 07:05.
Непрочитано 31.05.2011, 08:04
ffok
У меня такая же ерунда получается.
А вот тут выведена зависимость радиуса врезки и показано, откуда он должен отмеряться. И это логичнее. Налицо ошибка в ГОСТе. Изображение взято с сайта hermes-sz.com.
Последний раз редактировалось ffok, 31.05.2011 в 20:03.
ffok вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 23:47
Archeo
Беларусь
Ну и что ж вы в моей теме не стали отвечать?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68282
(фиг знает, как эту ссылку правильно прикрепить)
Archeo вне форума
