Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440)
Непрочитано 17.05.2006, 09:00 #1
red_elefant
Брянск
Возник интересный вопрос: в КМ запроектирован рамный узел по серии 2.440.2 (тип В2) и была ссылка на эту серию. КМД-шники при разработке написали сварку под флюсом (приварка фланца к торцу балки). Заказчик бесится -у нас нигде такой не делают, хочет другую в середе газов. Еще раз пролистал серию - напрямую ниглде не указано что сварка должна быть под флюсом, но разделка кромок этого соединения - ГОСТ для сварки под флюсом. Вопрос: что бы это значило? Какой способ сварки можно применять, а какой нельзя? (именно для этого места -фланец приваривается к торцу балки).
P.S. А менять тип сварки наверное не буду. - При больших толщинах металла (фланец) вроде как шов сварки в среде газов меньше держит (кажется, ГЫ).
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
Непрочитано 17.05.2006, 09:38
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Выбор реализуется в соответствии с указаниями табл.55* СНиП II-23-81*.
Берется номер группы (по табл. 50 СНиП или по результатам работы режима стали), к которой относится свариваемая конструкция.
Принимается климатический район по ГОСТ 16350-80, те температурный режим эксплуатации.
Вот так примерно [sm2103]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
