Добавить объекты в текущий выбор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Добавить объекты в текущий выбор
Непрочитано 31.05.2011, 15:52 #1
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
есть список vla- объектов, нужно их все подсветить с ручками, т.е. сделать из них предвыбор. Как это сделать проще?
apel.fas
Непрочитано 31.05.2011, 16:12
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
У меня только через одно место получилось
[Выделить все]
; lst - список vla-объектов
(setq nbr (ssadd))
(sssetfirst nil (foreach item lst (setq nbr (ssadd (vlax-vla-object->ename item) nbr))))
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 18:47
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
А это фактически единственное место. :-)
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 20:48
Apelsinov
TararykovDG, Спасибо! Давно я уже не пользовался наборами.
Если честно, я думал что есть способ решить это через vla -функции, в частности через добавление в PickfirstSelectionSet, однако, у меня так не получилось Странно это, однако, такая простая задача никак не решается через activex
apel.fas
Apelsinov вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
