Подскажите как оценить свою работу?
Если по сборникам, то - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. 2004 г. "Искусственные сооружения", таб. 3 или 4, - выберете то, что вам подходит (эта таб. с расценками на проектирование "индивидуальных пролётных строений", к примеру, сталежелезобетонное балочное разрезное (21 м), таб. 4, п.5.1: (165+1,68*21)*0,75 (доля пролёта согласно таб. относит.стоимости)*3,13(индекс пересчёта в тек. цены)*0,4(доля ФОТ)=188 тыс.руб. примерно. для двух стадий. Какова ваша доля из этого - на ваше усмотрение. Или: сквозная ферма по таб. 3, п.5.1400+2*21)*0,75 (доля пролёта согласно таб. относит.стоимости)*3,13(индекс пересчёта в тек. цены)*0,4(доля ФОТ)=415 т.руб.
![]() Последний раз редактировалось Addimom, 01.06.2011 в 11:33. |
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
А почему в тоннах не устраивает?
Для КМД это норма. Сам по ним оцениваю. Можно еще по листам посчитать, либо по трудозатратам. Но эта оценка более субъективная. А так сразу понятно 500-700-1000р за тонну. И заказчику ясно и подрядчикам (если таковые нужны). Правда если это легкая и ажурная конструкция, то в тоннах получается слишком дешево. Приходится оценивать как-то по другому.
Бойко Алексей |
Украина (после Урала и Алтая)
Я конструктор-механик и часто приходится "сделай то - не знаю, что". В кубометрах макулатуры оценивать? Для того, чтобы придумать что-то хорошее, а это должно быть простое решение, надо потратить много времени. Самое сложное в конструкторском деле - сделать конструкцию простой. Гораздо проще выдать "килограммы" халтуры. Обычно оцениваю по собственной трудоёмкости, т.е., оцениваю час своей работы и умножаю на фактически потраченное время. Но пока не придумана хотя бы схема устройства - трудоёмкость оценить невозможно. Для типовых разработок вполне можно обойтись количеством листов, но и их опытный разработчик может наклепать столько!.. Фактор порядочности...
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Алексей какая разница просчитать колонну/ферму и т.д. под нагрузки:
колонна (норм.осевая сила) 100кг и 100т ферма пролетом 18м с узловой нагрузкой по верхнему поясу 5т. и 50т конструирование практически одинаковое. а тоннаж.... мммм растет |
Ульяновск
Чертежи КМД выполняют уже по готовому альбому КМ.
И как правило для предприятий-изготовителей, тех, которые скупятся на свой собственный конструкторский раздел. Выполняются они обычно без расчета конструкции в целом - это должно быть в КМ. Иногда приходится перепроверять решения узлов, и расчитывать например болтовое соединение. Можно также делать предложения по оптимизации конструкций. Приходится учитывать монтажные соединения и раскрой материала(металла) чтобы отходов поменьше, разрабатывать стыковки и тп. Как правило не больше. Это большое поле для фрилансера(пролетария ![]() КМ как правило под силу проектным организациям с лицензией и тп. А как бедному пролетарию оценить свой труд? Правильно - По объему Неважно чего - листов, трудозатрат, тоннажу. А вот этот объем уже оценивается по разному. Говорю же - проектировать ничего не надо КМ то уже готов должен быть. Если оценивать проектирование, то есть Сметные нормы, можно и накладные расходы посчитать. Только вопрос то я так понял в другом. Нужно из КМ сделать толковый КМД (деталировку). Можно сказать механическая работа. Сложность/ажурность конструкции тоже играет роль От этого обычно назначаю цену за тонну, а дальше простой торг. Это понятнее заказчику, чем за листы или часы или просто какие-либо необоснованные суммы.
Бойко Алексей |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
А по конкретнее с примером можно?
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
Ульяновск
Ну например
КМД на решетчатую башню (для сотовой связи) башня высотой 50м - работы много, тк много элементов, а весит всего около 10т. И например ферма с параллельными поясами и пролетом 36м, весит тоже около 9т (элементов не оч много). Или двухветветвевая колонна из проката (элементов совсем мало). Вес может быть разным, а трудоемкость разная. Приходится цену за тонну корректировать. В любом случае, сначала лучше КМ увидеть передтем как рисовать деталировку и цену за нее назначать... Или например срочность тоже влияет на цену. Это рыночные отношения Хотя личные отношения тоже свой отпечаток накладывают Кому-то я и задаром нарисую ![]() А с некоторыми работать как-то не оч тянет.
Бойко Алексей |
Космос
Если не коммерческая тайна, какова среднестатистическая цена вопроса?
Прошу оценить работу | Tat | Разное | 28 | 20.09.2007 10:59 |
Как правильно организовать работу над проектом | Kotsar | AutoCAD | 13 | 12.07.2007 18:22 |
Помогите оценить работу | Alex Ustas | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 13.03.2007 11:48 |
Как оценить свою работу | Mercury | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 15.08.2006 10:47 |
Металлисты, подскажите элементарное... | maxw | Металлические конструкции | 32 | 07.04.2006 02:23 |
