Усиление кирпичной стены от воздействия взрывной волны
самара
самара
РТП с контроллерной надо защитить обслуживающий персонал который находится в здании. Размеры здания 9,6х18м высотой 10м. Рядом стоит колонна при взрыве которой и возникает такое давление. Сейчас возводят второй этаж. Я думаю что нужно выполнить рядом с существующей стеной монолитную стену и развить фундамент в сторону этой стены.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
монолитная стена не спасет, даже если она устоит от взрыва, то будет еще и "отсос" там тоже приличное давление получается.
Offtop: монолитная стена на 10м с гор.нагрузкой, пусть даже кратковременной равной 7.2т.м2 это жуть |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
при определенных условиях может помочь напыление на стену полимочевины, в т.ч. с армированием кевларом
http://www.youtube.com/watch?v=gnqvkjj2ZO8 |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
72 кПа = 0, 072 мПа = 0,72 кг*с/см2 ... кроме стекол ничего не повылетает, а еще можно ту колонну закопать под землю чтобы видеть ее нельзя было ![]() |
самара
При подробном изучении было выяснено, что несущие внутренние стены - комплексной конструкции из керамического кирпича толщиной 380мм марки М75 на растворе М50 с вертикальным и горизонтальным армированием и монолитными бетонными сердечниками по серии 2,130-6с вып.1, сейсмика 9 баллов. Я предлагаю усилить сердечники, а кирпичные стены усилять путем напыления на стену полимочевины, в т.ч. с армированием кевларом. Что скажите?
Р.S. В здании окна непредусмотрены, только двери. |
Ялта
720 кг в стену на м2. Вообще я помню в институте была кафедра ГО (гражданская оборона) и расчет на устойчивость от взрыва можно где-то в этой сфере найти. Меня там напрягали считать стену находящуюся от ядерного взрыва в 3х километрах от него
Щелково МО
товарищ, у Вас с арифметикой проблемы. 72 кПа = 7 339 кгс/кв.м.
P.S. обозначение размерности килограмм-сила - кгс или кГ, а никак не кг*с Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.06.2011 в 13:27. Причина: руки кривые |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Здоровенько былы! Такое ощущение что вы там не колонну взрываете, а подземный бункер
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |
Усиление кирпичной стены водонапорной башни. | Skovorodker | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 22.10.2009 12:35 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
