Автоматически допуска и посадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматически допуска и посадки
Непрочитано 17.05.2006, 18:01 #1
Александр II
инженер
Дубна
Всем привет!
Аналогичная функция имеется в MDT. Нужна для AutoCAD 2004.
Требуется автоматически дописать допуск к размеру в зависимости от его значения и выбранного квалитета точности.
Непрочитано 18.05.2006, 08:03
виталич
В Mechanics от CSoft имеется такая возможность.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 19:10
ki
Constructor
SPb
Могу выслать фришный механикс, там есть автоматическое проставление допусков. Только ради этого она у меня и стоит.
ki вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 08:17
> ki : Это который под 2002 кад?
Непрочитано 19.05.2006, 09:05
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
http://cadhlp.kulichki.com/cadhlp.htm
Посмотри в сборнике есть проги, проставляющие допуска согласно квалитета
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 19:42
Евгений
Инженер-конструктор РЭА
Питер
>>>Александр II
Есть ешо в примочке DinDen называется лежала в загрузках. и на сайте http://cadhlp.kulichki.com/cadhlp.htm. В группе многие пользуются.
Евгений вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 23:02
ki
Constructor
SPb
Сообщение от kpblc
Я его даже на 2004 поставил.
Правда работал он не очень...
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 08:19
Александр II
инженер
Дубна
Сообщение от Евгений
>>>Александр II
Всем спасибо! Скачал, установил. DinDen не проставляет численные значения в соответствии от выбраного поля допуска, а предлагает прописывать вручную, предлагая значения. Или я не прав?
Александр II вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 08:22
Александр II
инженер
Дубна
Сообщение от ki
Я вообщем то работаю в MDT+F_Servis. Помощь потребовалась консервативному товарищу. Дай, думаю, спрошу может кто чего подскажет.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 08:24
Александр II
инженер
Дубна
Сообщение от виталич
Надо под AutoCad 2004. Как дополнительное меню.
Непрочитано 22.05.2006, 09:09
Геннадий aka PG
Скачай весь сборник, там есть то что ищещь http://cadhlp.kulichki.com/old/cadhlp/cadhlp40105.zip
А называется DSK v0.75L
где-то лежит и на сайте, но надо искать
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 09:46
Александр II
инженер
Дубна
Сообщение от Геннадий aka PG
Действительно это ближе к моей задаче. спасибо за подсказку.
Непрочитано 22.05.2006, 10:19
Денис Флюстиков
В «DimDen» по три варианта автоматического заполнения полей допусков по системе вала и системе отв. и два для посадок, для этого несколько раз пощелкай по серым полям режимов проставления допусков.
Денис Флюстиков вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 10:34
Александр II
инженер
Дубна
Сообщение от Денис Флюстиков
попробовал, действительно двойной клик работает.
Еще бы применить свойства одновременно к "куче" размеров. скажем выбрали окном десяток размеров и проставили по Н12 допуска. Или как вариант выход из программы толко по нажатию Esc. Что бы при работе с несколькими размерами то и дело не жать на кнопку запуска программы DimDen.
Непрочитано 22.05.2006, 11:16
Денис Флюстиков
Не обязательно с каждым размером проводить одну и туже операцию по редактированию. Можно это сделать один раз и перенести свойства и текст на другие размеры (кнопка "шаблон"), но здесь надо быть осторожным, т.к. числовые значения допусков не пересчитываются по номиналу.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 11:23
Александр II
инженер
Дубна
В том то и загвоздка, что надо от номинала ставить. Было бы круто если запускать прогу в цикле по всем выбранным размерам, а параметры указанные в шапке сохранять.
Непрочитано 22.05.2006, 11:30
Денис Флюстиков
Согласен, было бы круто.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2006, 11:36
Александр II
инженер
Дубна
Денис, если руки дойдут и сделаешь, кинь ссылочку или прогочку :wink:
Непрочитано 22.05.2006, 11:48
Денис Флюстиков
OK
Непрочитано 22.05.2006, 13:07
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Есть еще прога ADE3.0 Бабийчука А.В. см. http://dwg.ru/dwl/130
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
