Заливка в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Заливка в 3D
Заливка в 3D
Непрочитано 17.05.2006, 18:17 #1
Заливка в 3D
Denim_ok
Специалист по реконструкции
Украина, Киев
Решил осилить 3D. Не могу разобраться с заливкой. Построил объект. Жму на зеленый значек чайника (рендер). Жму на кнопку Рендер. Выделяю или полностью объект или только сторону. Жму на enter. Пишется в строке - "Отсутствуют грани для форматирования изображения, рейдинг прекращен." Что я делаю не так, подскажите.
[ATTACH]1147878193.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 17.05.2006, 18:26
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Не понял как это выделил?
У меня всегда нажал рендер и она пошла рендерить, ничего не выделяю. Предварительно назначил обьектам материал и вперед с песней.
И вообще-то по моему мнению заниматься рендером в акаде это лишний труд.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2006, 19:02
Denim_ok
Украина, Киев
Появляется курсор в виде квадрата.
[ATTACH]1147878133.jpg[/ATTACH]
Denim_ok вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 19:09
Profan
Перечитайте свое сообщение. Осмыслите его. Опишите подробно, что вы делали. Заново сформулируйте свой вопрос.
Это чепуха какая-то.
Profan вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 19:17
Огурец
Profan
Да не чепуха. Просто трёхмерка не твердотельная, а проволочная.
Дорогой Denim_ok!
Пол-часа чтения учебника не помешают, а там дальше посоветуем, как быть.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 19:25
Profan
Для Огурец.
Нет уж, позвольте, чепуха все-таки. Не может AutoCAD выдать такую белиберду в командной строке.
Profan вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 20:18
Огурец
Profan
Сообщение от Profan
Для Огурец.
А обзывать "Plot" "Участком" может. Кривые русификаторы ещё и не такое могут написать. :shock:
Огурец вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 20:34
Profan
Ну, и хорошо. Пусть они пишут, что попало.
Добавлю только, что заливка в данном случае ни при чем.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2006, 00:07
Denim_ok
Украина, Киев
Сообщение от Profan
Чего я врать буду. Могу сделать Print Screen, а смысл?
Denim_ok вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2006, 00:13
Denim_ok
Украина, Киев
Сообщение от Огурец
Дорогой Denim_ok!
А если учебника нет? Учился чертить в AutoCADе сам и никто не помогал. Пользуюсь им по-работе, но в обычной двухмерной плоскости. Вот решил спросить у знающих людей. Так что "проволочную" нельзя закрасить? Твердотельная строится по-другому?
Denim_ok вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 06:24
Profan
Уважаемый Denim_ok.
Вот что сообщает локализованный русский AutoCAD в ситуации, аналогичной вашей:
[Выделить все]
Команда: _render Загружается модуль ландшафта.
Инициализируется Render...
Инициализация режимов...выполнено.
Используется текущий вид.
Выбрана сцена по умолчанию.
Нет граней для тонирования, тонирование прекращено
А что у вас написано? Разве можно работать с таким AutoCAD'ом? Осмысливать чепуху в командной строке? Все русификаторы кривые, такие нелепые сообщения у меня вызывают просто злость. Вы, конечно, ни причем, но лучше использовать английскую версию или локализованную.
По существу.
Тонировать можно тела, поверхности и области. Упрощенно порядок работы такой:
Создается 3D-объект. Ему назначается материал. Создается источник(и) света. Выбирается точка зрения (сцена). Выполняется тонирование (визуализация).
Настоятельно рекомендую почитать соответствующие разделы в учебниках по AutoCAD. Нет учебника? Надо приобрести. Или поищите на этом форуме темы, связанные с электронными учебниками.
Можно здесь посмотреть:
http://www.computerbooks.ru/books/CA...209/Index0.htm
http://www.computerbooks.ru/books/CA...2004/menu.html
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2006, 11:03
Denim_ok
Украина, Киев
Большое спасибо, Profan! Я смотрел обучение в инете, но там так коряво написано. Спасибо за ссылки, буду разбираться
Denim_ok вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2006, 15:52
Denim_ok
Украина, Киев
Разобрался как строить, как раскрашивать. Но разобрался как раскрашивать обычными цветами (кнопка - "цвет граней"). Подскажите как применять раскраску "материал" к объекту.
Denim_ok вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 16:24
Profan
Так ведь в ссылке есть про материалы.
Profan вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 16:30
BOCAD-3D
Сообщение от Denim_ok
...подскажите как применять раскраску "материал" к объекту.
[ATTACH]1147955456.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 18.05.2006, 17:14
Denim_ok
Украина, Киев
Я все правивильно делаю. Накидал из Библиотеки материалов. Затем жму присоединить. Курсор квадратный ничего не выделяет, никаких изменений. Затем жму на Enter, появляется опять окно Материалы и все.
[ATTACH]1147958093.jpg[/ATTACH]
Denim_ok вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2006, 18:19
Denim_ok
Украина, Киев
Я могу просмотреть фон и заливку "Материалом" нажав на Рендер. Потом стоит сдвинуть объект как вся заливка и фон исчезают. Так и должно быть?
Denim_ok вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 19:01
ki
Constructor
SPb
1. Зайдите в настройки. Меню- "инструменты"; строка- "параметры"; откроется окошко всяких разных опций ; выбрать закладку "систеиа", в ней, там где написано: "текущий графический экран 3Д", нажать кнопку "свойства"; откроется окошко "настройка графической системы"; поставить галки на : "опции рендера", "разрешить свет", "разрешить материалы", "разрешить текстуры" и в прозрачности выбрать качество; нажать "применить и закрыть". На вкладке "экран" можно поставить галки на: "панорама и масштаб с растровым образом", "полноцветные растр. изо.", "применить твердую заливку". Нажать "назначить" и "ОК".
2. Здесь на сайте, в разделе "ДаунлоаД" есть пара учебников по АКАДу (я их загружал), в них рассматр. общие вопросы по 3Д. Не поленитесь, скачайте. Учебники в виде справки.
http://dwg.ru/dwl/430
http://dwg.ru/dwl/427
Также есть различные руководства. Поищите. Поиск по темам форума сделайте.
ki вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 19:17
Profan
Вот еще пример кривой русификации.
Все, что здесь описал ki, относится к упрощенному тонированию и не воздействует на команду "_render" ("тонировать"). С этими установками можно просматривать затененное изображение в 3D-орбите. Но для того, чтобы сохранить фотореалистичное изображение, необходимо его выводить не на экран, а в окно тонирования или в файл. Выбрать способ вывода тонированного изображения можно в диалоговом окне "Render" ("Тонирование").
"Твердая заливка" - это что-то. Типа жидких гвоздей.
Profan вне форума
Непрочитано 18.05.2006, 19:24
ki
Constructor
SPb
Для Profan
Я это усе написал для того, чтобы человек видел на экране материалы, а не для того, чтобы он правильно рендерил. Ответил на вопрос, так сказать: почему пропадает видимость материалов. А по рендеру, созданию и присвоению материалов, свету и т.д., лучше сначала книжку почитать, а потом задать вопрос о том, что не понятно. Все о рендеринге здесь описыват это :shock:
ki вне форума
