AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС
каким образом? в окне настроек СПДС не нашел ничего относящегося к панельке масштаба...
если Вы имеете ввиду команду "Масштаб" на главной панели СПДС в подменю Настройки - она не работает во втором случае. Это все равно, что дать команду spscale |
небольшое наблюдение по теме:
запускаем автокад с ярлыка (mcsLoader.arx добавлен в автозагрузку автокада), панель есть: Код:
если открывать файл двойным кликом, когда автокад еще не открыт, в протоколе значится: Код:
Смущает следующее: при открытии файла в первом случае (когда автокад уже запущен) запускается только SPDS Graphics во втором же случае, сначала запускается SPDS enabler, а за ним уже сам SPDS Graphics. думается мне, именно из-за этого enabler'а вся канитель... enabler ясно почему запускается - в файле чертежа имеются объекты СПДС... но вот как заставить его не запускаться? ведь в системе имеется "полная" версия - SPDS Graphics... Пробовал "жестко" - удаление файла mscEnabler.dbx в этом случае при запуске автокада путем двойного клика на файл получаем: запускается автокад, открывает файл, спрашивает, что делать с неизвестными proxy-объектами (говорю "показать всё"), далее стартует СПДС и все работает отлично по-сути получаем то, что хотели - панелька всегда на своем месте. единственное что - достает вопрос про proxy-объекты при каждом открытии файла всё это наводит на мысль о том, что автокад попросту "не знает" об установленном приложении SPDS Graphics и пытается в первую очередь загрузить Enabler (о котором, по какой-то причине, все же знает) Может кто-нибудь что-то посоветовать в такой ситуации? ЗЫ. ситуация одинакова на нескольких компьютерах. переустановки и т.п. не дают результата Последний раз редактировалось prog_mike, 22.06.2011 в 20:49. |
prog_mike, Напиши пожалуйста подробную инструкцию по установке спдс 7 на автокад 2012. Буду ОЧЕНЬ благодарен
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 | Bublik 22 | Мономах | 24 | 18.05.2013 23:50 |
Проблема c AutoCad 2009x64 и СПДС 5.0.662 (не подгружается меню) | Chubie | AutoCAD | 12 | 19.12.2009 19:53 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
