Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Закрепление кирпичных перегородок в верхнем сечении?
Непрочитано 03.06.2011, 14:12 #1
AzatKazan
Доброго времени суток!
Вопрос в следующем. По п. 6.20 СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции" отношение бетта= Н/h (высота к толщине) перегородок НЕ ЗАКРЕПЛЕННЫХ В ВЕРХНЕМ СЕЧЕНИИ принимается на 30 % меньше.
Существуют ли стандартные узлы крепления кирпичных перегородок к плитам перекрытия? И где их можно найти?
Непрочитано 03.06.2011, 15:03
SergeyKonstr
http://dwg.ru/dnl/3258
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 15:45
AzatKazan
Спасибо большое! Вроде бы то что нужно. Надеюсь крепление к стальным конструкциям там имеется. Посмотрим...
AzatKazan вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 09:30
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Высота перегородки 11,7 м, толщина 120 мм, пилястра 380х510 мм. По высоте перегородки крепятся к колоннам анкерами с шагом 1,2 м, армированы двухпроволочными сетками через 4 ряда кладки. Есть ли типовое решение узла крепления перегородок из плоскости в верхней их части? Очень смущает проектное решение.
ID:	180053  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180055  Нажмите на изображение для увеличения
1sergik1 вне форума
Опирание кирпичных перегородок на пол по грунту Нитонисе Основания и фундаменты 36 06.05.2016 04:00
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Звукоизоляция кирпичных перегородок с зазором sattva Каменные и армокаменные конструкции 1 07.04.2010 11:59
Фахверки кирпичных перегородок 120мм. Шаг установки? UnyqUm Архитектура 10 07.12.2009 00:03
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40
