Про блок
3D моделирование
я бы в параметрии делал (MDT или Inventor в зависимости от того что за изделие), но может быть возникнут какие нибудь трудности с экспортом в вашу САПР которая блоков не понимает
кстати на свой вопрос частично отвечает пост #1 этой темы - создаешь геометрию детали, геометрию в блок, блоки деталей в большой блок, у большого блока меняешь нужный масштабный коэффициент... если нет отверстий которые станут эллипсными должно получится... для относительно простых деталюх |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Расчленить блок можно только если его масштабные коэфициенты одинаковы по осям. возможно вам поможет команда DSTP_OBJXYZSCL из состава ToolPac, она позволяет масштабировать с разными коэф. по осям, но не масштабирует текст, окружности... вернее масштабирует только точки их вставки
Вообще-то расчленить можно блок с любыми коэффициентами по любым осям, а вот редактировать такой блок уже нельзя.
Хех... Так покажи полностью:
3D моделирование Регистрация: 07.02.2006
Правильно ли я понимаю, что здесь идет речь о том что, что если присвоить значение 1 команде EXPLMODE, то она начнет взрывать NUS blocks.
но у меня и так стоит "1". Что же не так? Вообще, я пока ждала здесь ответа, уже все заново нарисовала, теперь, дело принципа докопаться до сути. Так как такая ситуация случается часто. |
Если эти блоки не есть сильно секрет, может, их сюда выложить будет проще? Для, так сказать, предметного разговора?
[ATTACH]1148018855.zip[/ATTACH] |
Можно, конечно, двигать поверхности солида, но это не то, к сожалению, как я понимаю.
Похоже, что region по поведению становится аналогичным твердым телам. Ну и ладно, не хочет по-плохому, по хорошему будет еще хуже
![]() Делаем так: вставляем блок с одинаковыми масштабами; заходим внутрь него (_refedit). Разбиваем регион. Сохраняем изменения. Разбиваем блок Kupol 1. Bingo!
регион и есть твердое тело только нулевой толщины
здесь порядок действий такой: разбиваем исходный регион на полилинии из полилиний создаем блок вставляем блок с нужными масштабными коэффициентами разбиваем вставленный блок, остаются полилинии командой boundary получаем новый регион Оп... кажется предыдущий пост продублировал? |
