Какой коэффициент принимают для длины окружности развертки толстостенного цилиндра
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой коэффициент принимают для длины окружности развертки толстостенного цилиндра
Непрочитано 04.06.2011, 14:58 #1
Михась
Инженер
Подскажите, какой коэффициент (должны быть табличые данные) принимают для длины 3,14 D окружности развертки толстостенного цилиндра, т.е. интересует, как точно рассчитать номинальную длину развертки в зависимости от толщины металла? Например, диаметр D=365мм, толщина листа 10мм, тогда длина развертки теоретически 3,14 * 365 = 1146,1мм. Чему равно к? При расчете толстого листа программа автоматически считает по средней линии толщины металла (получается 1114мм, что меньше расчетного 1146,1мм), но не нашел этому действию логического подтверждения...
Последний раз редактировалось Михась, 05.06.2011 в 15:19.
Непрочитано 04.06.2011, 15:27
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Чему равно к?
Обычно к определяют экспериментально для конкретного оборудования и материала
Логическое подтверждение следующее - программа (кстати, непонятно какая) считает для сферического листа в вакууме, т.к. не задан нужный пользователю к-т к.
Непрочитано 04.06.2011, 15:42
Подскажите, какой коэффициент (должны быть табличые данные) принимают для длины 3,14 D окружности развертки толстостенного цилиндра...
Только вчера проверяли расчетные данные с фактически согнутыми заготовками. Глобального коэффициента, устраивающего всех и во всех случаях, не обнаружено.
Гнули различные материалы (черная сталь, нержавейка, жаропрочный сплав, алюминий), различной толщина (от 0,8.. до 80мм) и на различном оборудовании. В целом можно считать что близко к средней линии, но это как "средняя температура по больнице", ничего не означает, поскольку отклонения были и в ту и в другую сторону.
Непрочитано 04.06.2011, 22:30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Как говорит сопромат, изгиб проходит через центр масс, т.е., наружные волокна растягиваются, а внутренние - сжимаются. Для листа это и будет средняя линия.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 23:43
VVapan4ik
Это теоретически. Фактически же металл проще растянуть, чем сжать. Поэтому по средней линии считать развертку тоже не совсем верно. Есть таблицы, в которых указана зависимость между радиусом гибки, толщиной листа и длиной развертки. Все конечно зависит и от оборудования, на котором производится гибкая.
Непрочитано 05.06.2011, 07:14
uraltay
конструктор-механик
Умом я понимаю, что свернуть нулевым внутренним радиусом цилиндр из листа по сопромату не получится, но для солидных радиусов - вполне применимо: технологи ни разу не жаловались. Может, кто подскажет, где есть таблицы с поправочным коэффициентом?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2011, 15:31
Михась
Инженер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Эти таблицы я и хотел бы посмотреть, чтобы потом можно было на них сослаться, а здесь ранее уже выложена Программа расчета длины развертки (Excel), но мне этого маловато...
Михась вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 19:17
К-т к -многофакторный эмпирический коэффициент, для каждой конкретной единицы оборудования, при прочих равных, он может оказаться различным.
Непрочитано 06.06.2011, 08:44
igorni
Ориентировочные значения даны в "Справочник по холодной штамповке" Романовского Глава II. п.11 Нейтральный слой.
igorni вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 09:14
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Согласен с Вами, коллега. Даже коэффициенты, указанные, например, в справочнике Анурьева, весьма ориентировочные, не более. Практика суть истина... Кстати, об этом же говорится в http://dwg.ru/dnl/4927 Полагаю, что книга будет полезна автору этой темы.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
Последний раз редактировалось rocker, 06.06.2011 в 10:34.
rocker вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 09:34
KennyMckormik
посмотрите РТМ 34-65, получается довольно точно
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 16:07
Елена Скворцова
Караганда
Расчет на заводе я всегда беру по средней линии. Нужно учесть, как будете вальцевать, те. какой припуск (прямой участок) оставить для вальцовки. Абсолютной расчетной точности не будет, потому что каждый металл, даже одной и той же марки и толщины бывает что ведет себя по-разному, оять же имеет значение-вдоль волокон или поперек. Мех. обработка предусматривается по-любому, так что считай по средней-не ошибешься.
все женщины-ангелы, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле...
Елена Скворцова вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 16:32
Михась
Инженер
Сообщение от Елена Скворцова Посмотреть сообщение
так и считал, кстати, в РТМ 34-65 для конфигурации круглой гнутой детали при отношении r/s=10 и более коэффициент равен 0,5 , что соответствует средней линии.
Михась вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 18:21
Creator
конструктор (нестандартка)
Еще с 80-х годов, осталась у меня шпаргалка (в бумажном исполнении). Привожу из нее выдержки (в сокр. варианте):
При отношении R/S ...... 15 и более ....... k=0,5
..... от 10 до 14 ....... k=0,47
..... от 7 до 9 ...... k=0,44
..... от 4 до 6 ...... k=0,42
..... от 3 до 5 ...... k=0,40
..... от 1,8 до 2,8 .... k=0,38
..... от 1,0 до 1,6 .... k=0,36
На практике, для сырой углеродистой холоднокатанной стали, диапазоном толщин от 2 до 10 мм, и когда не требуется слишком точный расчет - приведенные значения k - себя оправдали. При работе с более мягким матералом, например горячекатанной сталью, значение k можно повышать: +0,02 ... +0,04.
В вашем случае, R/S=36, можно смело принимать k=0,5
Последний раз редактировалось Creator, 15.06.2011 в 18:30.
Creator вне форума
