Случайный эксцентриситет при внецентренном сжатии
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
При расчете сжатых элементов учитывается эксцентриситет, равный
- в статически определимых задачах e=ea+M/N, - в статически неопределимых e=M/N но не менее ea. Сечения закрепленные от смещения, т.е. расстояние между опорными точками на расчетной схеме.
все намного проще... как E=mc^2. |
Web Developer (Python, Django, Google Appengine) Регистрация: 04.07.2010
Харьков
Подскажите, вопрос, конечно, глупblй, но, что такое M - момент от поперечнblх сил действующих на єлемент или момент от внецентренности сжатия єлемента?
Зачем вообще формула (e = M/N)? Ведь єксцентриситет и так известен? Или имеется в виду, что при действии к примеру на стену поперечн. сил сжатие будет уже другим, т.е. к моменту от внецентренного приложения нагрузки добавится момент от поперечн. сил?
студент-заочик, делаю диплом :read:. |
РФ
Если на обрезе оголовка действует горизонтальная сила (поперечная сила для рассматриваемого сечения), то она дает свой момент в рассматриваемом сечении : сила помноженная на высоту оголовка. Если действует еще просто момент, то он полность передается также на рассматриваемое сечение, если действует вертикальная сила и она смещена от центра сечения (заданный ексцентриситет е1), то она дает еще момент N*e1 (от внецентренного сжатия), фактический же экцентриситет будет равен сумме всех моментов поделенной на N. фактический экцентриситет сравниваете со случайным и принимаете больший, в некоторых случаях их суммируют. |
Что обозначает формула M/N=J/S-S/A в методе расчёта при внецентренном сжатии? | МишаИнженер | Разное | 2 | 14.01.2011 09:26 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Случайный эксцентриситет | AlexD | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:49 |
