Как перенести нагружение из газового анализа в статический?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как перенести нагружение из газового анализа в статический?
Непрочитано 06.06.2011, 16:57 #1
Neiron
Вопрос в следуйщем. Какова методика преноса нагрузок полученных допустим в CFX в ANSYS Workbench 13? В каком формате надо сохранять файл результатов. Какую геометрию брать? Тоесть ту что была в расчете или же можно CAD модель? Какие есть загвоздки. А то третий день бьюсь и ни как не выходит.
Непрочитано 14.06.2011, 16:01
Gennady
Файл результатов сохраняйте в исходном формате res. Тут не надо ничего изобретать.
Методика достаточно проста.
Сначала создайте геометрическую модель объекта исследования (нужно перетащить компонент анализа Geometry в схему проекта).
Открыв приложение Geometry создаете (или импортируете из CAD) деталь конструкции и "деталь" окружающей текущей среды. Для последнего может потребоваться использовать операцию Enclosure или Fil, чтобы вычесть из вспомогательного объема деталь конструкции и получить область текущей среды, окружающую конструкцию.
Затем присоединяете в схеме проекта к блоку геометрии блок сетки (Mesh). Строете сетку и для области конструкции (в дереве модели нужно подавите (Suppress) деталь текущей среды). Далее присоединяете к блоку сетки компонент анализа - Fluid Flow (CFX), задаете физ. модель, проводите расчет. После этого присоединяете к блоку геометрии систему анализа - Static Structural. Открываете сеточную модель данного анализа (ячейка Model), в дереве модели подавите (Suppress) деталь области потока, оставив только деталь конструкции.
В странице проекта WB соединяете ячейку Solution компонента анализа Fluid Flow с ячейкой Setup анализа Static Structural. Эта связь ответственна за передачу поля давления из расчета гидродинамики в расчет прочности. После этого вернитесь в модель Static Structural (ячейка model или setup). Там в дереве модели появится ветка Imported Load/ В ней нужно произвести считывание нагрузки.
После этого остается задать механические нагрузки и закрепления и произвести расчет механики.
Gennady вне форума
