верхний прогон не совпадает с коньком крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > верхний прогон не совпадает с коньком крыши
Непрочитано 06.06.2011, 21:15 #1
Ksenia
Подскажите пожалуста))) Можно ли использовать эту схему (рис. прилагается) если расстояние между коньком и внутренней опорой больше 1 м? Заранее спасибо
Непрочитано 06.06.2011, 21:33
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
А нормы по этому поводу что-нибудь говорят?
Я сам точно не знаю насчёт норм, но думаю, что ничего страшного: стойки, подкосы, затяжки - всё это есть. Ещё связевыми досками стойки перевязать между собой - и вперёд.
Единственное, что придётся Вам, Ksenia, лишний раз пересчитать стропильные ноги. В данном случае, левая и правая будут работать совершенно по разному.
Удачи.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 21:48
jtdesign
Riga
Проще может быть сделать с нерегулярными скатами и коньком прямо над стеной опоры.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 22:09
Forrest_Gump
Щелково МО
Или изменить схему подкосов?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 11:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 11:30
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Ksenia, нормальная схема. Это классика деревянного домостроения.
Остальное от лукавого
НО "больше 1м" - это сколько ? ) Если не сложно, покажите схемку вашей конструкции в масштабе.
d_dash вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 11:40
Forrest_Gump
Щелково МО
Вот так?
да, я старался бы свести схему к двум треугольным трехшарнирным "аркам" (нижние части системы), на которые опереть верхнюю треугольную "арку". ну и затяжки пустить в уровне мауэрлата.
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
...Это классика деревянного домостроения...
Правда?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 11:51
stroyfaker
нужно конкретно расчитать на SCADe)
stroyfaker вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 12:15
Eugene84
город Йошкар-Ола
Не понял. А в # 5 я что-то не вижу ни верхнего прогона, ни стоек вообще. Или считается, что когда мы наколотим обрешётку и кровлю, то вся стропильная система "вдоль" уже не сложится? Как мы добьёмся её продольной устойчивости?
Так-то да: усилие в затяжке будет меньше. Но это ж перерасход материала, т. к. длина будет больше. Да и ходить по чердаку будет мешать.
Сообщение от stroyfaker Посмотреть сообщение
Правильно! Как здесь и тут!
Eugene84 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 12:27
1 | #11
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Разве было условие задачи сохранить стойки? Верхний прогон очень нужен?
Как обычно - ветровым связями. Так ли велика разница - прибить их к стойкам или подкосам/наклонным балкам/поясам треугольных "арок"? Как обычно формируется устойчивый блок, который через обрешетку держит остальных. Полная аналогия со связевым блоком покрытия.
Начинается область гадания - кто знает из чего сделано последнее перекрытие - может там сборные плиты, отчего ими не заменить затяжки - опустив опоры стропильной системы фактически на перекрытие. А может там перекрытие по деревянным балкам - тоже могу взять на себя функции затяжек.
Непрочитано 07.06.2011, 14:40
1 | #12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Как мы добьёмся её продольной устойчивости?...
Добъемся классически:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 20:37
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ну вот, уже два проектировщика говорят, что так тоже можно.
А то с полгода назад в одной конторе мне вся строительная группа говорила, что "так нельзя".
А зачем он вообще, если задача решается
классически
Eugene84 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 20:44
Forrest_Gump
Щелково МО
Это ты у меня спрашиваешь? у топикстартера вообще название темы и вопрос не очень-то совпадают :-)))) Лично мне все-равно - есть прогон, нет прогона, я такую кровлю сделаю. Собственно свой вариант решения и предлагал.
Непрочитано 07.06.2011, 20:52
Eugene84
город Йошкар-Ола
Да, и у Вас тоже! Только не в отношении данной темы, а вообще.
Говорю же: мне в одной проектной конторе вся строительная группа доказывала, что "так нельзя", что "верхний прогон обязательно должен быть", как и стойки, как и связевые доски между стойками..
Eugene84 вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 21:04
1 | #16
Forrest_Gump
Щелково МО
верхний прогон - это конькая балка/коньковый прогон что ли? если про него, то он удобен при монтаже наслонных стропил. что проще выставит коньковую балку на стойках и быстренько накидать на нее стропил.
а куда прибивать ветровые связи - лично мне не принципиально. главное, чтобы геометрическая неизменяемая/устойчивая система в итоге получилась.
