Как отключить обновление изображений в файле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить обновление изображений в файле?
Непрочитано 06.06.2011, 21:50 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте!
Копался в поиске, но ничего не нашел.
Предыстория - привязываю типовой проект. Чтобы привязать - все листы вставил в 1 файл автокада. (и на них уже рисую штампы привязки, изменения и т.п.)
Теперь файл жутко тормозит - особенно при зуммировании и перемещении. Такое ощущение, что он постоянно обновляет или проверяет или подгружает изображения.
Как можно от этого избавиться? Загрузил бы 1 раз изображения и больше бы их не трогал, пока я не попрошу.
Вариант "сделать разные листы в разных файлах" - не вариант.
Я нашел даже изменения качества рисунков на "черновое". Но что-то разницы не почуствовал. Ни в качестве ни в скорости...
Что подскажете?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 07.06.2011, 05:06
Profan
О каких "изображениях" идет речь?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 09:17
Volodich
Изображения - растровые рисунки (jpg или tiff). Вставляю командой "вставка - растровое изображение".
Единственное что пока придумал - разбить их на разные слои и по мере надобности включать/отключать. Но и это тоже занимает длительное время.
Volodich вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 10:21
Настройки
первое- отключить
второе- включить.
см. рис.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2011, 12:38
Volodich
Ага, так и есть. Как на картинке.
Volodich вне форума
Как изменить единицы измерения (дюймы на миллиметры) в ASCII файле DXF? mixers2 AutoCAD 22 07.02.2023 08:06
Что нужно чтобы отключить Отопление в квартире? Колян Отопление 96 30.01.2019 13:58
Как удалить установленное обновление на Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.02.2011 14:55
группы изображений в Excel Iory Программирование 2 08.06.2010 16:02
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
